ECAM 21.116B / Brüheinheit löst beim hochfahren / ankommen am oberen BK Warnlampe aus
  • ECAM 21.116B / Brüheinheit löst beim hochfahren / ankommen am oberen BK Warnlampe aus
    Hallo Leute,
    mein 2016 gekaufte Maschine habe ich letztens einmal richtig überholt, da diese zum Schluß zu oft mit der Warnlampe kam.
    Den oberen BK hatte ich über die Zeit 2/3x auseinander, neue Dichtringe, geschmiert etc.
    Nun erneuert:
    oberer Brühkolben komplett neu
    Pumpe neu
    Membran neu
    Hallsensor neu
    (die waren vermutlich nicht wirklich defekt)
    Bereits nach dem erstmal nur neuen oberen BK erneuern kommt die Warnlampe.
    Durch das Überbrücken des Wassertank-eingesetzt-Schalters sehe ich durch die offene Klappe, dass die Warnung ausgelöst wird wenn die Brüheinheit an den oberen BK kommt.
    Die Brüheinheit fährt nach ganz unten und dann weiter mittig, ohne das man die Brüheinheit aufgrund der dann vorherrschenden "Hebelstellung" an dieser, diese herausnehmen könnte (hier behelfe ich mich separat mit dem Servicemenustart, damit hat die Brüheinheit dann die richtige Hebelstellung zum herausnehmen)
    Folgendes Prozedere bringt nach einigen Minuten ein / aus die Maschine in Bezugsposition, (ohne die normalerweise übliche Wasserspülung zum Anfang nach dem einschalten)
    - Maschine erstmal normal starten, damit das Wasser vorgeheizt wird (Warnlampe kommt dann wenn die Brüheinheit hoch fährt)
    - ausschalten
    - Maschine in Service starten;
    - Brüheinheit runter / rauf / Wasser durchlaufen lassen
    - Brüheinheit runterfahren, ausschalten
    - Ein-Taster ca 3,5 Sek gedrückt halten, Microschalter Wasserbehälter manuell mit einem Stäbchen überbrücken
    - funktioniert meistens nach mehrmaligen wiederholen dieses Prozedere
    Wenn man die Maschine soweit hat, funktioniert jeder Kaffeebezug einwandfrei, solange die Maschine an ist. Dann - fängt man wieder mit dem "Sepcialprozedere" an.
    Man kann sich vorübergehend so behelfen, aber man kann ja keine zB Entkalkung wirklich automatisch machen, da kommt die Warnlampe wieder.
    Ebenso kommt die Warnlampe, wenn man die Maschine manuell oder diese sich selber ausschaltet.
    Ich hab den oberen und unteren Endschalter gecheckt, den Microschalter am Wasserbehälter, alle i.O..
    Ich hatte überlegt ob es nach dem Einbau eines neuen Hallsensors einen Kalibrierungsmodus gibt; aber ich denke nicht.
    Am Motor /Zanhrad für Antriebsriemen sind 4 Metall"knöpfchen" in 1/4-Position verbaut, anhand dessen der Hallsensor wahrscheinlich erkennt wo die Brüheinheit ist.
    Maschine hatte ich nach dem Einbau des Hallsensors auch mehrmals hintereinander zurückgesetzt.
    Im Servicemenu kann ich problemlos die Brüheinheit nach unten und nach oben fahren; die zugehörigen LEDs werden angezeigt; Wasser läuft auch.
    Keine Ahnung warum ich mir nicht einfach eine neue Maschine kaufe; ich will das Ding wohl irgendwie hinbekommen ;-).
    Ich bin ratlos (lol) und hoffe, dass mir jemand noch eine Runde "Input" geben kann.
    Danke im voraus.
  • Das ist schon ein Zeichen dafür, das die BG ihre Position nicht erkennt.
    Der untere Endschalter stellt den "Zähler" auf Null.
    Die 4 Magnete am Zahnrad laufen über den Hallsensor und ermitteln die Position der BG beim auffahren.
    Das die BG das spülen nicht ausführt und sofort wieder ab fährt, ist auch ein Zeichen dafür, das die Position nicht erkannt wird, oder eher falsch berechnet wurde.
    Deshalb steht die BG auch nicht richtig in der Entnahmeposition.
    Vielleicht ein Problem am Steckkontakt an der Platine.
    Gruß Peter
    ESAM 5500
    Sage Barista Express
