Jura Impressa XS90 Meldung “Bohnen füllen” Mahlwerk mahlt nicht
  • Jura Impressa XS90 Meldung “Bohnen füllen” Mahlwerk mahlt nicht
    Die Maschine macht mich noch fertig.
    Dank BlackSheep konnte ich alle vorherigen Probleme lösen und nun das:
    Sobald eine Taste für Kaffee drücke, erscheint im Display die gewünschte Kaffeevariante und es passiert ein paar Sekunden nichts.
    Dann hört man nur die Brüheinheit und es kommt nur Wasser aus dem Auslauf und die Meldung “Bohnen füllen”.
    Null Reaktion vom Mahlwerk.
    Bohnenbehälter ist gefüllt, Mahlwerk gereinigt und lässt sich auch händisch frei drehen.
    Den Temperaturfühler am Mahlwerk hab ich schon auf Durchgang geprüft, der ist in Ordnung.
    Die Mahlkegel wurden vor kurzem getauscht und neu justiert.
    Das Mahlwerk ging danach einwandfrei, ausser dass der Kaffee vielleicht noch etwas zu fein gemahlen war.
    Wie und wo prüfe ich bei diesem Mahlwerk am Besten, ob Strom hinkommt, da ja die Stecker vom Mahlwerk im Schacht stecken und nicht frei zugänglich sind?
    Vielen Dank schon mal im Vorhinein.
    der Kohlenverschleiß ist nicht bedenklich. Du musst tatsächlich einen Weg
    finden um zu messen ob am Mahlwerk auch die 230V GLEICHSPANNUNG
    ankommen die es benötigt.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Bei einem 2-Tassen-Bezug sollte die Spannung von ca. 230V Gleichspannung ca. 9 Sekunden
    gehalten werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Elektronik defekt.
  • Hab jetzt den 2 Tassen Bezug getestet.
    Es liegen für gefühlt 1 Sekunde 175V an, fällt aber dann sofort wieder und keine Reaktion vom Mahlwerk.
    Wie kann man eigentlich am Einfachsten das Mahlwerk selbst in ausgebautem Zustand testen, ob es läuft?
    Ich hab beim Motor von einem Pol zum Anderen auf Durchgang oder Widerstand geprüft.
    Kein Durchgang oder Widerstand.
    Dann hab ich bei den Kohlen gemessen, dort hatte ich knapp 56 Ohm.
    das Mahlwerk kannst Du so gar nicht testen oder messen - evtl. Widerstände
    hängen auch von der Stellung des Motors etc. ab.
    Um das Mahlwerk in ausgebautem Zustand zu testen, benötigst Du "nur"
    230V Gleichspannung - die wirst Du aber nicht haben, sondern nur Wechsel-
    spannung. Von daher kann es nur in irgendeiner Maschine getestet werden,
    die ein baugleiches Mahlwerk hat.
    Aber wie gesagt, wenn die Spannung nicht kommt, dann liegt es nicht am
    Mahlwerk sondern an der Elektronik - sofern Du keinen "Bock" beim Messen
    geschossen hast...
    Du kannst auch mal ohen Mahlwerk nur an den Anschlüssen messen - selbst
    wenn das Mahlwerk einen Kurzschluß etc, verursachen würde, würde dann
    die Spannung nicht mehr zusammenbrechen. Du wüßtest dann aber nicht,
    ob die Elektronik auch die notwendige Stromstärke liefert - nur ob die
    Spannung passt.
    Zum Messen hast Du aber auch ganz sicher das Messgerät auf Gleichspannung
    eingestellt? Ich frage nur nochmals, da Deine anderen Bemerkungen darauf
    schließen lassen, dass Du von Elektrik keine große Ahnung hast.
    BS
  • Vielen Dank für deine ausführliche Rückmeldung.
    Ja, Elektrik ist nicht ganz meine Stärke, aber ich habe die Messung mit Einstellung für Gleichstrom durchgeführt.
    Das Problem ist, dass die Leistungselektronik für die Jura Impressa XS90 nicht mehr erhältlich ist.
    Darum hab ich eben wegen Triac und Optokopplern die das Mahlwerk ansteuern gefragt.
  • Aber pass auf bei Ebay, es gibt soweit ich das in Erinnerung habe zwei
    verschiedene Arten von Leistungselektroniken für den Maschinentyp.
    Eine (XS90) hat zusätzlich einen Stecker für die Zusatzgeräte und die
    für die S9 Avantgarde hat den Stecker nicht. Kann Dir aber auch nicht
    sagen, ob die für Dich auch genügen würde (falls Du keinen Münzprüfer
    oder sowas anschließen willst), oder ob es da noch mehr Abweichungen
    gibt, falls Du keine für die XS findest.
    Ist auch tatsächlich noch die "alte XS" und nicht die One-Touch Variante,
    die Du hast?
  • Wollte euch nur mitteilen, dass das Mahlwerk defekt war und nicht die Elektronik.
    Konnte mir ein gebrauchtes Mahlwerk holen.
    Habs an den beiden Kontakten vom Motor durchgemessen, sowohl auf Durchgang, als auch den Widerstand.
    Durchgang war da und auch ein Widerstand von rund 56 Ohm.
    Beim Alten wurde gar nichts angezeigt.
    Eingebaut und nun ist alles wieder gut.
    Vielen Dank nochmal für eure Hilfe und Geduld. :1f44d: :1f44d: :1f44d:
  • Rai71 schrieb:
    Es erscheinen kurz nach drücken der Bezugstaste kurz so um die 110 bis 120 V und es fällt dann gleich unter 10V ab.
    dann hast Du hier Mist gemessen :1f60e:
    Mit 110V für einen Bruchteil einer Sekunde würde auch das neue Mahlwerk nicht laufen.
    Somit war diese Angabe in der Form einfach falsch - was natürlich auch zu einer falschen
    Fehlerdiagnose führt...
    Aber Hauptsache es geht nun alles wieder.
    BS
