ECAM 350.55.B Dinamica - sehr lautes Geräusch beim Start Spülen
  • ECAM 350.55.B Dinamica - sehr lautes Geräusch beim Start Spülen
    mein DeLonghi ECAM 350.55.B Dinamica macht seit kurzem sporadisch beim Start ein sehr lautes (und ungesundes) Geräusch und das Spülen verzögert sich dadurch. Man kann dann die Maschine wieder ausschalten und direkt neu starten und dann funktioniert alles (siehe Video) oder man wartet eine Weile und dann "löst" sich das laute Geräusch auch auf, aber das klingt nicht wirklich gut das so lange laufen zu lassen.
    Das Geräusch kommt nicht immer beim Start, aber meist wenn der Automat eine Weile nicht genutzt wurde
    Hat jemand eine Idee, welche Komponente da einen Defekt haben könnte?
    Kann man das selbst reparieren/tauschen?
    Hier ein Video mit dem Geräusch:
    magentacloud.de/s/cHy55NmS5iMjfFS
    Vielen Dank und viele Grüße
    Christian
    das Geräusch kommt von der Pumpe, weil die Wasserzufuhr nicht funktioniert, was insbesondere und nur bei längerem Stillstand vorkommt. Ursache kleines Leck oder ein Brösel am /im Flowmeter? Rückwand öffnen und mal die Schlauchverbindungen prüfen. Es kann auch am Flowmeter liegen. Mal ausbauen und öffnen, kurz durchpusten und das wars.
    MfG
    heihof1
