Jura E80 Art. 15083 kein Milchschaum, nur heiße Milch, außer ich quetsche den Schlauch ein bisschen
  • Jura E80 Art. 15083 kein Milchschaum, nur heiße Milch, außer ich quetsche den Schlauch ein bisschen
    Servus,
    bei unserer Jura E80 kommt nur heißte Milch, aber kein Milchschaum. Den Luftansaugstutzen habe ich ausgetauscht, leider ohne Erfolg. Wenn ich den Schlauch ein bisschen zusammen drücke, während die Milch durchgezogen wird, dann wird auch Schaum produziert.
    Welches Problem kann die Maschine haben, und wie kann ich das beheben?
    Nobbe
    Jura E80 Art. Nr. 15083
    mit dieser Maschinenbeschreibung (E80) kann man leider nicht viel anfangen.
    Es gibt einmal die Jura E80 (ca. Baujahr 2005) die einen völlig anderen Maschinenaufbau hat und
    dann gibt es die neuere E80, die E80-EB, die E80-G2 und die E80-G3 und alle sind im Bereich der
    Aufschäumung unterschiedlich. Um irgendetwas sagen zu können muss man erstmal eine Info haben
    um welche der 5 Möglichkeiten es sich bei Dir handelt.
    An der Unterseite der Maschine (oder auch an anderer Stelle bzw. dem Karton) sollte eine Nummer
    stehen (z.B.: 15084) mittels derer man den Typ näher eingrenzen kann.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
    ist somit also die E80-G2 und damit die älteste Version der neuern Bauart.
    Das Gerät ist dann schon so ca. Baujahr 2016/2017.
    Du musst grundsätzlich auf jeden Fall aufpassen beim Kaufen von Teilen
    oder Aufschäumern.
    Nicht versuchen eine neuere (schönere) Version bei dem Gerät einzusetzen.
    Da gibt es z.T. so gravierende Änderungen, dass wenn man den falschen
    Aufschäumer einsetzt im Inneren der Maschine Schläuche platzen!
    Bei Deiner E80 "passiert" alles im Aufschäumer selber - hast Du die Möglichkeit
    mal einen baugleichen Aufschäumer (z.B. von einem Bekannten) zu testen?
    Im Laufe der Jahre werden manchmal die Gummikörper der Aufschäumer
    "lappiger" oder verformen sich kaum merkbar, aber es wird dadurch an falscher
    Stelle Fremdluft gezogen und der Milchschaum wird nix rechtes mehr...
    Auch kann es an dem Schlauchnippel liegen der in den Aufschäumer gesteckt
    wird - oder sogar am Schlauch selber, wenn diese nicht original wäre. Ich habe
    schon öfter Maschinen da gehabt, bei denen ein Schlauch mit einem falschem
    Innendurchmesser verwendet wurde - was dadurch die falsche Milchmenge
    dem Aufschäumer zuführt.
    Da Du den Luftansaugstutzen schon gegen einen neuen ersetzt hast, sollte es
    an dem nicht liegen - das wäre die erste und häufigste Möglichkeit gewesen.
    Das Gerät ist auch frisch mit Amidosulfonsäure entkalkt?
    Manchmal sind Milchschaumprobleme schwierig zu finden, da eine Unzahl von
    Komponenten (auch eine schwächelnde Pumpe, ein Tank der mit Essig entkalkt
    wurde oder ein alternder Temperatursensor - nur um mal ein paar zu nennen)
    das Ergebnis beeinflussen können.
    Aber wenn der Dampf selber mit ausreichend em Druck und ausreichender
    Menge am Aufschäumer ankommt, kann es nur an der Cappuccinatore selber
    liegen.
    BS
  • Danke für die Tipps,
    als erstes werde ich mal den Aufschäumer testen, mein Schwager hat die gleiche Maschine. Mein Gefühl sagt, evtl. die Pumpe. Da der Milchschaum gut ist, wenn ich den Milchschlauch zusammen drücke, und somit weniger Milch durchfliesen kann, tippe ich eben auf die Pumpe.
    Zuviel Milch für den Druck, außer ich verringere eben die fliesende Milchmenge manuell. Aber als erstes teste ich den Milchaufschäumer.
