Deloghi CaffeV enezia
    • Deloghi CaffeV enezia
      Guten Tag,
      bei meiner Delonghi Caffe Venezia kommt zu wenig Wasser bzw. Kaffee.
      Es kommt etwa eine halbe Tasse, dann leuchtet die Wasserbebälter-Füllen LED obwohl der Behälter voll ist.
      Mache ich dann kurz den Hebel für Heißwasser auf, geht die LED aus.
      Auch wenn ich nur Heißwasser rauß lasse geht nach kurzer Zeit die Wasser-LED an - Hebel kurz zurück und wieder ein - Wasser läuft wieder.
      gewechselt habe ich schon:
      die Pumpe
      die Elektronik
      den Füllstandsmesser
      den Wassertank
      den Flowmeter
      Für einen Tip wäre ich sehr verbunden!
      Manfred Schyle
    • Vielleicht der Magnet im Wassertank zu schwach.
      Versuch : Einfach rausnehmen und mit etwas Klebeband in der Maschine direkt an dem Sensor befestigen.
      Gruß Peter
      ESAM 5500
      Sage Barista Express
      Wirklich leuchten? Oder blinkt die LED?
      Habe den Fehler gefunden! :1f600:
      Beim wechseln der Elektronikplatine habe ich versehentlich den Stecker vom Flowmeter um einen Pin versetzt aufgesteckt :1f616: - alles jetzt OK!
      Danke trotzdem für die Anregungen!
      Gruß Manfred Schyle
    • Meine ESAM hat ein Display, darum kenne ich das mit den LED´s nicht so genau.
      Also hat die LED geblinkt und nicht geleuchtet.
      Soweit ich das noch von meiner 3200 in Erinnerung habe, leuchten-Tank leer (Magnet), blinken-zu wenig Wasser gefördert (Flowmeter) .
      Also geblinkt - so wäre es einfacher gewesen den Fehler einzukreisen - und schneller.
      Gruß Peter
      ESAM 5500
