Delonghi Dinamica (ECAM 352.57) mahlt nur kurz, bricht dann Vorgang ab
    • Delonghi Dinamica (ECAM 352.57) mahlt nur kurz, bricht dann Vorgang ab
      Liebe Kaffemaschinen-Spezialisten!
      Seit neuestem verursacht meine Dinamica folgenden Fehler:
      Es wird kurz gemalen (1-2sec) dann die Brührgruppe gefahren um dann die Meldung "keine KAffebohnen" auszugeben.
      Es landet eine kleine Menge Pulver im Tresterbehälter.
      Das macht sie egal mit welcher Einstellung des Malgrades sowie der Intensität.
      Auffällig war: kurz zuvor wurden extrem dicke Puks erzeugt (ca.25mm), also extrem lange gemahlen.
      Nachdem alles geöffnet war sah es zunächst nach verstopfter Mühle aus, die Reinigung hat aber nichts geändert.
      Ein Reset auf Werkseinstellungen hat auch nichts beweirkt.
      Nun bin ich ratlos....
      Gibt es noch irgend einen Hinweis oder Rat den ich umsetzen könnte?
      Gibt es Zeiten für die Intensitäts-Einstellungen um zu sehen was da "normal" ist?
      Wenn ich die Mühle leer laufen lassen, wird sie schon etwas mit
      unterschiedlichen Zeiten betrieben (Stufe 1 u. 2 ca. 4 sec, bei 3 ca. 6-7sec. bei 4 ca. 4-5sec. und bei 5 ca.5sec.)
      Das sind natürlich keine "vernünftigen"Zeiten....
      Mechanisch scheint alles normal zu sein: Brühruppe fährt gut rauf u. runter ohne Mühe.
      Vielen Dank schon mal für eure Hinweise!
