Die jahrelang unbenützte, im Abstellraum weggestellte EN750.MB (Lattissima PRO) saugt jetzt kein Wasser an.
  • Die jahrelang unbenützte, im Abstellraum weggestellte EN750.MB (Lattissima PRO) saugt jetzt kein Wasser an.
    Liebe Community,
    ich habe eine Lattissima PRO gebraucht bekommen, die jahrelang im Abstellraum stand. Jetzt saugt sie KEIN WASSER. Weder beim Kaffee, noch bei der Wasserdüse kommt auch nur ein Tropfen. Zusätzlich habe ich jetzt auch noch gepfuscht und sie in den Entkalkungsmodus gesetzt - dümmlich hoffend, sie schafft das Wasser nehmen vielleicht dort - und jetzt kommt sie aus dem Entkalkungsmodus nicht mehr heraus. Da geht nur noch 'neu starten' - die Alternative 'verlassen' ist nicht anwählbar.
    Alles in allem - ich habe es vermurxt ( in Wienerisch).
    Bevor ich das angestellt habe, ist sie bei allen Tasten (Lungo Espresso etc.) angelaufen, hat sich aber selbständig beendet weil eben KEIN Wasser kam.
    Kann ich irgendetwas ausprobieren ?
    Und WIE bringe ich sie erst einml wieder aus dem Entkalkungsmodus ??
    Vielen lieben Dank
    PS: sollte ich da jetzt irgendetwas falsch gemacht haben - sorry - aber ich bin neu hier und 'foren'unerfahren. Irgendwie bin ich nicht sicher, ob HIER wirklich der Platz für eine Anfrage war .... ???
  • Hallo, es ist soweit normal, dass die Pumpen wenn sie komplett
    eingetrocknet sind selbständig kein Wasser mehr ansaugen können.
    Falls das Gerät eine Ulka oder Sysko Pumpe hat, lies zunächst den
    letzten Absatz.
    Ist alles hier nur einkopiert und trifft nicht in allen Punkten für das
    Gerät zu - vor allem nicht wenn es im Entkalkungsmodus ist - dann
    muss man im angesprochenen Sinne eben kreativ sein um zu schauen
    wie man das gewünschte Ergebnis erzielen kann:
    Zwangsbefüllung Pumpe:
    Das ist aber eine höchst gefährliche Arbeit, da man am offenen laufenden
    Gerät mit Wasser hantieren muss. Das sollte nur jemand machen, der
    genau weiß was er tut und der auch über die notwendigen
    Sicherheitseinrichtungen verfügt.
    Man entnimmt am offenen Gerät den Schlauch, der hinten an der Pumpe
    angeschlossen ist und zum Flowmeter führt - oder einen vergleichbaren
    halbwegs druckfesten Schlauch, der an den hinteren Pumpenanschluß passt.
    Weiter benötigt man eine 20ml-Einwegspritze an die der Schlauch auch
    passt.
    Nun füllt man die Spritze mit Wasser, schließt den Schlauch vorne an der
    Spritze an und drückt die Spritze solange bis es vorne aus dem Schlauch
    läuft. Jetzt hält man den Schlauch in ein Gefäß mit Wasser und ziehe
    die Spritze wieder voll. Nun muss Schlauch und Spritze ohne Luftblasen
    mit Wasser gefüllt sein.
    Schlauch an der Pumpe anschließen und mit einem Magneten den Reedkontakt
    des Tanks betätigen, so dass keine Wassertank-Füllen Meldung erscheint.
    Auf Heißwasserbezug schalten (oder System Füllen starten falls es
    angezeigt wird) und die Spritze langsam aber bestimmt während die Pumpe
    läuft zusammendrücken - aber ACHTUNG wenn es nicht klappt, oder zu fest
    gedrückt wird, kann der Schlauch vom Pumpenanschluss oder der Spritze
    abrutschen und Wasser spritzt direkt ins Gerät und auf die Elektronik.
    Das wäre es dann wohl mit der Maschine gewesen!!!!
    Normalerweise klappt es aber und nach einigen Sekunden fängt die Pumpe
    an Wasser aus dem Schlauch zu nehmen. Ein paar Milliliter Pumpen lassen
    (ca. die Spritze voll) und dann den Heißwasserbezug wieder abschalten.
    Schläuche wieder so anschließen wie sie waren (nicht kürzen!!!) und das
    reguläre System-Füllen sollte funktionieren.
    Das oben genannte gilt vor allem für Invensys, ARS und Eaton Pumpen.
    Bei Ulka oder Sysko Pumpen funktioniert es oft einfacher, in dem man vor
    und nach der Pumpe die Schläuche löst und dann wie oben mittels einer
    Spritze Wasser von hinten in die Pumpe drückt bis es vorne heraus
    tropft. Die Maschine kann dabei stromlos sein, weil dazu die Pumpe nicht
    laufen muss. Wenn’s so nicht geht kann man den obigen aufwändigeren
    Vorgang versuchen.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
  • Lieber Blacksheep,
    vielen lieben Dank für die Info !!
    Ob ich mich da drüber traue, weiß ich noch nicht, ist für jemanden Technikunerfahrenen ziemlich heftig.
    Aber es hilft mir dahingehend schon sehr weiter, dass ich darüber nachdenken sollte, die Maschine vielleicht doch einer professionellen Reparaturfirma zu überlassen.
    Und klar ist jetzt auch, dass es nichts ist, was man so im 'Vorbeigehen' lösen kann, nur wenn man den richtigen Trick kennt.
    Danke vielmals !!!
    Lg aus Wien
  • Man kann die Pumpe auch ausbauen und im ausgebauten (und damit stromlosen) Zustand versuchen, Wasser in die Pumpe zu bringen.
    Entweder man drück sie auf der Eingangsseite rein, z.B. mit einer Spritze (ohne Nadel), wie in vielen Anleitungen im Internet beschrieben.
    Alternativ kann man auch von der Ausgangsseite der Pumpe her saugen.
    Dazu muss natürlich die Eingangsseite (bzw. ein dort angeschlossener Schlauch) ins Wasser hängen.
