bei meiner ECAM mit nunmehr 30000 Bezügen hat sich der Antrieb verabschiedet, bzw. die Spindelmutter. Ich kann den Schlitten sehr leicht auf der Spindel schieben.
Vorgeschichte: die Maschine hat seit ca. 7 Tagen das Phänomen gehabt, dass sie, wenn sie den Kaffee am Brühkolben presst - gefühlt doppelt so lang gepresst hat, bis die Maschine fast zitterte.
Ich hatte den Brühkolben bzw. den Mikroschalter in Verdacht: ersterer wegen potenziellen Drecks (war er aber nicht) und letzten wegen Defekt des Schalter - das kann ich nicht prüfen, da ich keinerlei elektr. Kompetenzen habe - jedoch klickt er.
Also alles sauber gemacht, wieder eingebaut. Maschine spült, erstmal normal. Beim zweiten Spüldurchgang (habe es gar nicht mit Kaffee probiert) kam das gleiche Fehlerbild.
Jedoch fuhr die Brühgruppe nun nicht mehr in die richtige Position nach unten.
Test-Modus aktiviert und fahren lassen - ab ca. Unterkante Brühkolben rattert es und der Antrieb bleibt auf der Höhe stehen.
Da der Motor des Antriebs allgemein nicht mehr sehr schön aussieht möchte ich aus Gründen des Alters (Bj. 2011) den ganzen Antrieb tauschen.
Gibt es noch sinnvolle Ergänzungen beim Antriebstausch, die mitgemacht werden sollten - z.B. die beiden Mikroschalter. Ggf. haben diese durch Fehlfunktion den Antriebsschaden begünstigt.
Da ich über die Jahre den (verrosteten) Thermoblock, Ventile, Pumpe und Kolben gewechselt habe und ich das Gefühl habe, dass die Maschine unendlich reparierbar ist, möchte ich sie einfach nicht wegwerfen.
Habt alle Dank für den einen oder anderen Tipp.
Grüße, Matze
Grüße, Matze
