Heute war der Fehler wieder da. Pins jetzt angelötet. Maschine läuft und abwarten.
WMF 1000 schaltet sich sporadisch aus
Wenn der Fehler nochmal auftritt, tausche die 2 dicken Kondensatoren auf der Steuerung. Die werden dann wahrscheinlich platt sein.
Moin! Es war leider nicht der Stecker.
Der Fehler ist heute wieder aufgetreten. @Rucksackindianer87 welche Kondensatoren meinst du? Vielen Dank -
den dicken Blauen links neben den beiden orangenen Relais & der kleinere darunter
Ok, danke
Hat jemand vielleicht die Bezeichnung für mich? Dann kann ich die vor dem Ausbau schon bestellen. Danke -
Habe die Kondensatoren ausgelötet. Bin jetzt auf der Suche.
Ich habe die beiden Kondensatoren nach rucksackindianer87 bei Conrad nachgekauft und ausgetauscht. Die Maschine ist nicht abgebrannt, es gab keinen Kurzschluss und läuft jetzt 3 Stunden.
Nicht zu früh freuen und abwarten. -
Das wird schon
Moin!
Drei Tage lief sie ohne Probleme durch und nun leider der gleiche Fehler.
Nach der Aufwärmspülung ging die Maschine einfach aus. Sie ließ sich dann wieder einschalten und ich konnte einen Kaffee ziehen. Kann das vielleicht ein thermisches Problem sein? Gefühlt tritt das eher auf, wenn die Abdeckung drauf ist. Habt ihr noch einen Tip? Ansonsten werde ich mich jetzt wohl von ihr trennen.
Danke -
Leider nein, per Ferndiagnose bin ich nun leider am Ende mit dem Latein
Links im Bild hinter dem weißen Steckverbinder sind 2 Dioden. Eine davon ist die Gleichrichtung. Müsste eine normale 4007 sein. Die kannst du noch tauschen. Die machen manchmal Probleme. Wenn die defekt sind dann fällt zu viel spannung über diese ab.
Dann noch Rechts im Bild den 5V Regler für die CPU. Der geht wohl auch hin und wieder mal kaputt, besonders wenn es der Recom DC-DC-Wandler ist.
Das würde ich auf jeden fall noch probieren
Ich schaue mal, ob ich noch mehr Schweiß hineinstecken will. Meine Frau rollt schon mit den Augen.
Vielen Dank für die Unterstützung und ansonsten bis zur nächsten Maschine.
PS: Momentan läuft sie ohne Probleme
Na jetzt komm schon.. Du hast das Ding fast wieder am Rennen und gibst kurz vorher auf?
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
