Siemens EQ.500 : Nach calcnclean Kaffeetasse nur noch halb voll
  • Siemens EQ.500 : Nach calcnclean Kaffeetasse nur noch halb voll
    Hat jemand das schon mal gehört / gehabt ? Nach dem calc n clean heute wird die Kaffeetasse nur noch 1/2 voll. Vom Netz genommen / Werksreest haben keinen Effekt .
    Das tröpfelt auch nur noch ganz dünn heraus .
    An der Brühgruppe liegt es nicht .
    Jetzt kommt sogar nach wenigen sekunden die meldung : ausgabe wird unterbrochen , zusammen mit einem lauten Zischen wie Über oder unterdruck .
    Woran kann das liegen ?
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von mark234 ()
  • Hatte mehrmals entkalkt.
    Gerät wurde jetzt geprüft. Demnach muss wohl die Pumpe, Durchlauferhitzer und Vibrationsdämpfer ersetzt werden.
    Was ich nicht verstehe ist , das das ja noch alles bis zum Reinigen / Entkalken funktioniert hat .
    Wie kann das denn sein, das direkt 3 Teile nach ca. 4 Jahren defekt / verschlissen sind ?
    Wodurch, durch den Kaffee , durch Kalk ? Und das trotz Wasserfilters und regelmässigem Entkalken und Reinigen ?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von mark234 ()
