ich habe ein schwer zu beschreibendes Problem mit meiner Maestosa und wollte fragen ob das Problem bekannt ist / jemand eine Idee dazu hat.
Vorweg, ja die Maschine hat noch Garantie. Aber da es kein eindeutiger Fehler ist, will ich mich erst mal selber etwas schlau machen um die Fehlerbeschreibung besser formulieren zu können. Sonst heißt es gleich: "Geht doch".
Aktueller Stand (mit gemachter Entkalkung, außer der Reihe):
So jeder zweite Kaffee kommt ohne offensichtliche Probleme raus. Dann immer wieder, kommt mittendrin mehr Luft (Dampf ?) als Kaffee raus, der Kaffee tropft nur. Und die Maschine gluckst als wenn sie Luft im Thermoblock erhitzt. Aber die Pumpe hört sich dabei normal an! Nach einiger Zeit kommt dann wieder normal Kaffee, bis die Tasse fertig ist.
Die Brühgruppe habe ich getauscht (neu), aber keinen wesentlichen Unterschied gesehen.
Der Pulver Mahlgrad ist kurz vor ganz grob. Das sollte also auch kein Problem sein.
Wir hatten die Kaffeetemperatur seit Anfang an auf Maximum stehen (Monate lang ohne Probleme). Jetzt haben wir den Eindruck, dass sich die Temperatur generell erhöht hat. Wir haben die Temperatur jetzt eine Stufe reduziert und das ganze Verhalten scheint sich gebessert zu haben.
Aber eigentlich dürfte ich die Temperatur ja nicht so hoch einstellen können, das deswegen die Maschine "spinnt"?
Derzeit vermute ich, dass bis zur Pumpe alles OK ist.
Kann es sein, dass bei der Maschine der Temperatursensor am Heizblock eine Macke hat? (Wie ist der befestigt....?)
Kann man bei der Maestosa irgendwie einen Servicemodus einschalten? Oder braucht man dazu spezielle Software (per USB / APP)?
Ich habe noch ein Video dazu gemacht. Leider kann ich es nicht direkt anhängen (falsche Dateiendung), daher als ZIP file.
Link zum Video im Original: k62.anydns.info:5001/mo/sharing/gjAIVYBTC
Danke
Stefan
Danke
Stefan
