hoffe auf Hilfe. Nach Austausch der kpl. Brüheinheit (OBK UBK), kompletter Reinigung der wasserführenden Leitungen, des Kaffeeauslasses, beider Magnetventile, Überprüfung der Elektrik habe ich einen Effekt, dessen Ursache ich nicht finde. Auch der Austausch der Hauptplatine brachte keine Lösung. Maschine fährt hoch, beginnt mit Spülung, die auch am Kaffeeauslass zu sehen ist und bricht dann mit der Meldung Wassertank leer ab, obwohl der voll ist. Nach Drücken auf ok kommt Wasser aus dem HW-Auslass und bricht dann wieder nach kurzer Zeit mit gleicher Meldung ab. Erneutes Drücken von ok bringt wieder kurzzeitig Wasser am HW-Auslass und bricht dann wieder ab. Ich finde den Fehler nicht. Nach Ausschalten und Neustart das geiche Spiel. Erst Wasser am Kaffeeauslass, dann weiter wie beschrieben. Kann m. E. nur eine Kleinigkeit sein, aber welche? Weiß Jemand was es es sein kann? Danke im Voraus für jegliche Hilfe. Auch die ursprüngliche Hauptplatine zeigte den gleichen Effekt, weshalb ich die Platine ausschließe. Habe auch die Pumpe und das Flowmeter gewechselt. Kein Erfolg. Den Wassertank habe ich auch gewechselt, ist nicht die Ursache. Unteres Magnetventil auch noch einmal getauscht, gleicher Effekt.
Mit freundlichen Grüßen
heihof1
heihof1
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von heihof1 ()
