ECAM 23.420SB Brühgruppe hängt
  • ECAM 23.420SB Brühgruppe hängt
    bei meiner ECAM 23.420SB kam kein Wasser mehr raus. Ich hab die Maschine geöffnet und alles gereinigt, auch den oberen Brühkolben. Sieht auch alles soweit gut aus, allerdings habe Ich jetzt ein Problem mit der Brüheinheit. Das Gerät macht nur noch Allgemeine Störung. Wenn Ich den Test Modus mache, dann fährt die Brüheinheit nach unten, dann nach oben und wenn Sie oben ist dann ist es so als das sie immer noch weiter fahren will.
    Was könnte das Problem sein?
    Den Mikroschalter der beim oberen Brühkolben sitzt hab ich ausgebaut und auf Durchgang geprüft. Der ist offen und wenn ich den Schalter betätige geschlossen. Damit sollte er ja funktionieren? Hab per Hand runtergedreht, dann den Elektronik Test gemacht, der geht, aber der macht ja nix großartiges bei mir. Mahlwerk und fährt kurz die Brüheinheit runter und wieder dahin wo sie halt war.
    Wie bekomm ich es hin das die Brüheinheit wieder normal rauf/runter fährt? Vielleicht hat jemand nen Tipp, Danke!
