Keine Display-Anzeige beim ersten mal einschalten.
  • Keine Display-Anzeige beim ersten mal einschalten.
    Folgendes Problem: Keine Display-Anzeige beim ersten mal einschalten. Die wmf800 heizt dennoch normal auf. Nach 30 sek. Schalte ich dann aus, warte 10 sek. Und schalte wieder ein. Dann erscheint i.d.R. die Displayanzeige wieder. Wenn die Maschine längere Zeit ausgeschaltet war muss ich den Vorgang 2-3 mal wiederholten bis die Displayanzeige wieder erscheint. Ich denke, es ist ein Kondensator-Problem, da das Display wenn es erst mal an ist bis zum Ausschalten der Maschine ohne Unterbrechung durchläuft. Manchmal geht das Display auch noch dem ersten Relaisschalten 5 sek. Nach dem anschalten wieder aus. Prinzipiell läuft die Maschine auch ohne Display und Kaffeebezüge sind möglich, aber schön ist das natürlich nicht. Kennt jemand das Phänomen und hat eine Lösung?
  • ich würde auch auf ein Kondensator-Problem tippen. Wenn die Spannungsversorgung durch defekte Elkos nicht rechtzeitig steht kann der Hauptprozessor das Display nicht initialisieren und es kommt kein Bild. Bestimmt probiert er das nur beim Start und danach nicht mehr.
    Am Sinnvollsten wäre es mal die Display-Platine auszubauen und das Spannungsverhalten beim Start mit einem Oszilloscope aufzuzeichnen.
    Dann kann man sicher sagen ob es daran liegt.
    Natürlich besteht auch die Möglichkeit, das Steckverbinder schlechten Kontakt haben.
    Auf den Stromstecker würde ich jetzt nicht setzen, aber nachzuschauen schadet bestimmt nicht.
  • Vielen Dank für Eure Antworten. Den 3 poligen Stecker habe ich nach jahrelangem gekokel und geputze irgendwann fest mit der Platine verlötet, seit dem ist gut. Es muss ein Kondensatorproblem sein, denn wenn ich die Maschine nach dem Ausschalten innerhalb von 3 Stunden wieder einschalte geht das Display von Anfang an. Ein Oszi habe ich leider nicht und winzige smd Kondensatoren zu löten ist auch nicht so meine Sache. Vielleicht kann ich die gesamte Displayplatine irgendwo bestellen. Könnte auch ein Kondensator auf Hauptplatine dafür ursächlich sein?
