Philips Vollautomat 2200 Serie Spült nicht, Wasser in Auffangwanne
    • Philips Vollautomat 2200 Serie Spült nicht, Wasser in Auffangwanne
      Bei der Maschine beginnt beim Einschalten der Spülvorgang, die Pumpe wird 3 mal nacheinander eingeschaltet, dann blinken die 3 Warnanzeigen.
      Das gesammte Wasser landet in der Auffabgwanne aber werder die Spülgruppe noch der Aufschäumer wird gespült.
      Möglicherweise das Umschaltverntil, hat jemand Erfahrungen ?
    • Hab nun die ganze Maschine zerlegt und durchgeblasen, soweit alles durchgängig. Auffällig war der Wasserdruck nach dem Umschaltventil, es kam Wasser aus beiden Wegen aber fast drucklos, denke nicht das dieser Druck ausreicht um das Wasser durch die Brühgruppe zu drücken.
      Weiterhin liegt an diesem Ventil aine Spannung von 9V während des spülens an, erscheint mir etwas wenig da auf den Ventil 24VDC steht.
      Was macht nun Sinn weiter zu untersuchen / messen / tauschen ?
    • Kenne den KVA jetzt nicht.
      Kann aber nicht normal sein, dann ist das Ventil defekt, oder klemmt, oder verkalkt.
      Gruß Peter
      ESAM 5500
      Sage Barista Express
