Kein Kaffebezug bei ECAM 28.466M DeLonghi Prima Donna de luxe
  • Kein Kaffebezug bei ECAM 28.466M DeLonghi Prima Donna de luxe
    ich bin neu hier und mir haben die Anleitungen hier schon sehr geholfen. Seit ca. 3 Wochen ärgert mich meine Kaffeemaschine aber.
    Der Fehler:
    Bei Kaffebezug kommt kein Wasser mehr aus dem Auslauf.
    Was habe ich gemacht:
    ich habe die Kaffeemaschine geöffnet. Hier ein herzliches Dankeschön an die die die Anleitung zum öffnen verfasst haben. Ich hätte so die Schrauben für die Rückwand nie gefunden.
    - Ich habe die Schläuche kontrolliert und keine Verstopfung gefunden.
    - Ich habe den Brühkolben demontiert und zerlegt. Beim zusammenbauen ist mir ein Schraubenkopf abgerissen und der Rest der Schraube steckte im Brühkolben. Also habe ich den gesamten Bühkolben ersetzt.
    - Ich habe den herausnehmbaren Brüher zerlegt und gereinigt. Ich habe mehrmals die Maschine entkalkt. inkl. dem Brühkolben. Da funktionierte der Bezug durch den Brüher auch. Während der gesamten Entkalkung. Danach ein Kaffee gezogen im Anschluss der selbe Fehler wieder.
    - gestern nach dem Entkalken ging dann auch der normale Wasserbezug nicht mehr. Das untere Magnetventil brummt etwas. Also habe ich es demontiert und auf Durchgängigkeit geprüft. Hier ist mir dann aufgefallen das bei Bezug das Ventil angesteuert wird. Das steht in dem Wasserlauf-plan unter Downloads anders wenn ich mich nicht irre. Jedoch zieht das Ventil auch an wenn ich Wasser ziehe. Wasserbezug ist aber möglich außer der kurze Aussetzer gestern Abend.
    - heute habe ich die Brüheraufnahme abgebaut und den Schlauch der wieder hoch zum Brühkolben geht kontrolliert. Ich konnte ohne Probleme durchpusten weswegen ich hier auch keine Verstopfung ausmachen konnte.
    Hat noch jemand eine Idee was der Fehler sein könnte? Ich tippe ja schon fast auf die Pumpe weil ich meiner Meinung nach schon alle anderen Fehler ausgeschlossen habe. Mich wundert es nur das sie nicht komplett streikt
    Liebe Grüße
    und danke schon mal für eure Hilfe.
    Oski1983
  • Das kann die Pumpe schon sein. Entweder austauschen oder revidieren. Einen Versuch ist das schon wert. Gemäß meines Wasserlaufplanes muss das untere Ventil ja anziehen, damit das Wasser zum Thermoblock gefördert und dann in den OBK gelangen kann, was auch für den Heißwasserbezug gilt. Nur beim Damfbezung schaltet dann das untere Selenoid um!
    Viel Erfolg wünscht
    heihof1
  • Das sieht man doch eindeutig anhand des Wasserlaufplanes. Man kann doch ganz leicht prüfen, ob die Magnetventile schalten, wenn man ein Voltmeter zur Hand hat. Außerdem kann man auch mit der Maschine Tests machen, ob die Ventile schalten, was auch hier im Forum geschildert wird. Hast Du auch mal geprüft, ob das vor der Pumpe befindliche Durchflußmessgerät (Venturidüse) einwandfrei arbeitet? Kann man ausbauen, auseinandernehmen, durchpusten. Manchmal ist das die Ursache, und nicht die Pumpe.
    Weiterhin Erfolg wünscht
    heihof1
