Ecam 23.466 - Wenig Kaffee in der Tasse, oder Wasser wird gar nicht angefordert
  • Ecam 23.466 - Wenig Kaffee in der Tasse, oder Wasser wird gar nicht angefordert
    Hallo liebe Community!
    Evtl. kann mir ja jemand behilflich sein?
    Ich habe vor 14 Tagen an der Brühgruppe (Brühkolben) - nach etlichen Jahren der Benutzung - alle Dichtungen ausgetauscht,
    da viel Wasser daneben, also in den Tresterbehälter, gegangen ist.
    Die Maschine hat auch gleich wieder funktioniert, der Tresterbehälter blieb trocken, ausgegebene Kaffeemenge hat
    auch wieder gepasst.
    Seit gestern habe ich jedoch ein neues Problem ... und da stehe ich leider nun absolut an ... :2639:
    Ich habe z.b. "Mein Kaffee" so programmiert, dass bei einer Doppeltasse genau mein perfekter Espresso herauskommt.
    Also die Espresso-Tasse bis zu ca. 80 % gefüllt.
    Plötzlich gibt die Maschine nur mehr ca. 1 cm Kaffee in diesem Programm aus ....
    Zuerst dachte ich, der Mahlgrad ist - aufgrund evtl. erhöhter Luftfeuchtigkeit - wieder zu fein und habe ihn deshalb
    gröber eingestellt.
    Das hat leider nichts gebracht .... :2639:
    Mir ist aber aufgefallen, dass die Fortschrittsanzeige sehr schnell hochfährt .... nachdem der Kaffee gemahlen ist,
    fährt die Fortschrittsanzeige so schnell hoch, dass die Maschine nahezu gar keine Zeit hatte, überhaupt ausreichend
    Wasser zu beziehen?
    Meist geht sich gerade der 1 cm aus .... es ist aber auch schon vorgekommen, das die Fortschrittsanzeige nach dem
    Mahlen so schnell hochfährt, dass die Pumpe noch nicht einmal anfängt, Wasser anzusaugen?
    Interessant auch z.b. beim Programm "Normaler Kaffee" ....
    Beziehe ich 1 Tasse, kommt auch nur 1 cm Kaffee heraus.
    Bei 2 Tassen geht sich dann gerade die Espressotasse bis an den Rand aus ...
    Wie erwähnt ... es wird nahezu kein Wasser angefordert ... daher geht auch nichts daneben.
    Tresterbehälter oder die Maschine innen sind absolut trocken.
    Kann es evtl. am Durchlaufmengenzähler liegen?
    Oder nicht doch evtl. am Brühkolben?
    Vielen lieben Dank!! :1f642:
  • Hallo Donaurieser!
    Erstmal vielen Dank für deine Antwort ... und die Einschätzung.
    Folgendes ist zwischenzeitlich passiert:
    Noch bevor ich einen Flowmeter bestellt habe, hat die Maschine plötzlich - ohne Zutun - wieder
    funktioniert!
    Somit dachte ich, dass evtl. ein Schlauch in irgendeiner Form blockiert gewesen ist, sich das Teilchen
    nun gelöst hätte ...
    Knapp eine Woche war alles ok ...
    Heute .... >gar kein< Wasser mehr! Nicht ein Tropfen! (ca. 5 Versuche)
    Die Pumpe arbeitet, dass Wasser geht aber direkt in die Auffangschale (kein Tropfen im Tresterbehölter!).
    Die normale "Spülung" funktioniert aber ... hier kommt das Wasser nach wie vor in der richtigen Menge
    aus dem Auslass ...
    Wäre der Flowmeter defekt, würde die Maschine ja auch kein Wasser ziehen, bzw. nur eine falsche Menge?
    Könnte es nicht doch evtl. am Brühkolben liegen?
    Dieser hat ja einen direkten Auslass für die Auffangschale?
    Vielen lieben Dank!
