Hallo an die Kaffeefreunde, ich habe eine Delonghi Ecam 23.466 die folgendes Problem aufweist: die Pumpe wird nicht angesteuert,auch im Testmodus nicht,alle andere Komponenten funktionieren außer der Pumpe, trotzdem wollte ich auf Nummer sicher gehen und habe die Pumpe getauscht, keine Chanse, habe auch die Wasserturbine getauscht, man hört einfach nur das klicken von dem Ventil wenn man Wasser zieht, was könnte da der Fehler sein ? Wäre echt super wenn sich jemand meldet dem dieser Fehler schon mal passiert ist:
