Hallo Forumsmitglieder,
hab da ein Problem mit meiner Siemens WQ.8 Series300.
Habe die Maschine vor längerer Zeit mal günstig neu gekauft und als Ersatzmaschine eingelagert ( Garantiezeit bereits abgelaufen ) jetzt wo die Maschine benötigt wird, hat sie nachfolgendes Problem.
Wählt man das Programm zBsp. eine normale Tasse Kaffee Crema, kommt höchsten`s ( wenn überhaupt ) eine 1/4 Tasse aus den Düsen raus der Rest des Wasser wandert in die Tropfschale.
Die Maschine ist nagelneu, hab trotzden mal die Maschine mit Entkalker durchlaufen lassen ( in der Not frisst der Teufel Fliegen ) hat keine Verbesserung gebracht.
Dann mal das Seitenteil hinterm Wasserbehälter abgebaut, alle Schläuche in Ordnung nicht´s geknickt alles voller Durchgang.
Das Mahlwerk auch in mehreren Mahlstufen durchprobiert- hätte auch an der Körnung liegen können, hat sich nicht`s gebessert.
Bei der 1/4 telten Tasse die rauskommt handelt es sich um Kaffee, das Wasser das in die Tropfschale läuft ist ganz leicht braun als wenn es nicht unmittelbar in Kontakt mit den Kaffeepulver in der Brüheinheit gekommen wäre, zudem kommt von den beiden Düsen die sich an der Ausgabestelle befinden überwiegend nur aus einer das bisschen Kaffee raus bei der zweite sieht man nur leichtes Blubbern.
Ist da in der Brüheinheit irgend ein Überdruck - Bypassventil das hier den Kurzschluss bildet - verursacht das nicht das vollständige Wasser für den gewünschten Tasseninhalt durch den Kaffeestempel durchlässt.
