Keine Autodiagnose bei einer Philips HD 5730
  • Keine Autodiagnose bei einer Philips HD 5730
    Habe eine gebrauchte Philips HD 5730 in der Bucht geschossen, aber leider mit Fehler. Als Erstes flog die Sicherung beim einstecken mit einem Knall im KVA. Nach der ersten
    Korespondenz mit dem Verkäufer ließ ich das Gerät 12 Std.stehen. Am nächsten Tag das Gleiche, nur ab und zu flog die Sicherung nicht raus. Dann steht auf dem Display "Autodiagnose"
    aber nichts regt sich. Ein "Klick" für ein paar Sekunden, aber der Motor läuft nicht. Schalte ich die Maschine an, dann steht nach ein paar Sekunden "Allg.Alarm!" Das wars.
    Da ich noch eine Philips HD 5720 habe, begann ich mit dem Messen zum Vergleich. Die Wiederstandswerte vom Motor sind gleich. Statt 220 Volt am Motor sind nur 5 Volt!
    Das heisst wenn das Relais klickt kommen nur 5 Volt. Ich habe auch die beiden anderen Stecker, die vom Motor auf die Hauptplatine kommen abgezogen, keine Spannungsänderung.
    Weist vielleicht jemand wie man den Fehler noch finden kann, kommt man vielleicht an einen Schaltplan? Die Platine hat auch noch keine Delonghi Nummer.( 52 32 11 5900)
    Ich hoffe, mir kann jemand helfen
    Esamsky
    Hast du dabei den Motor auch mal gedreht, denn es kann sein, daß der Widerstandswert da wo er steht, paßt und auf einer anderen Position ist er hinüber.
    Nein, ist noch keiner aufgetaucht. Hast du das Gerät eigentlich als funktionstüchtig gekauft? Wenn ja, schicke es zurück, denn billig wird dir Rep. wahrscheinlich nicht.
  • Hallo Stefan!
    Der Motor hat die gleichen Wiederstandswerte wie der Motor von der laufenden Maschine. Ist nur keine Spannung von 220 Volt Gleichstrom sondern nur 5 Volt.
    Am Montag schicke ich die Maschine zurück zu dem Händler. Er schickt mir eine Laufende. (toi,toi,toi!)
    Was mich trotzdem interessiert, ob ein anderer Fehler z.B. die Spannung abschaltet? Wir kennen auch, daß wenn der Flow-Meter keine saubere Verbindung hat,
    die Maschine meldet: Mühle/Dampfrad öffnen! Eine Art Spar-Fehlerbeschreibung. Ein Schaltplan würde das sichtbar machen. (So wie ich mich kenne gebe ich keine Ruhe,
    bis ich das weis.)
    Frische Bohnen wünsche ich
    Esamsky
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Esamsky ()
    Wie gesagt, ist noch nirgendwo einer aufgetaucht.
    Esamsky schrieb:
    So wie ich mich kenne gebe ich keine Ruhe, bis ich das weis.
    Wenn du uns das dann mitteilst, haben wir überhaupt nichts dagegen! =)
