Hallöchen, ich habe folgendes Problem mit meiner Eletta ECAM 45.36X:
Anfangs lief kein Kaffee aus dem Kaffeeauslauf, Meldung "zu fein gemahlen"
Sie mahlt den Kaffee, dann hört man die Pumpe, danach hört es sich an als wenn die Pumpe sich quält und dann aufgibt. Hört sich nach Verstopfung an.
Mehrfach versucht mit dem Regler grober zu stellen, kein Erfolg.
Dazu kam dann die Meldung, dass kein Wasser im Wasserkreislauf sei. Auf Heißwasser gedrückt: heißes Wasser kam sofort auf der Düse links vom Kaffeeauslauf
Danach die Brühgruppe gereinigt, damit hatte ich mal Erfolg als die Meldung früher mal kam. Diesmal kein Erfolg, sah auch alles ziemlich sauber aus.
Kaffeeauslauf ausgebaut und gereinigt, kein Erfolg.
Hier den Beitrag Entkalkung des Brühkolbens gefunden, also Entkalker in den Tank. (mit Amidosulfonsäure)
Ergebnis: beim Spülvorgang das gleiche quälende Geräusch der Pumpe, die erst einige Tropfen und dann nichts mehr aus dem Kaffeeauslauf laufen ließ.
Dann wieder: kein Wasser im Wasserkreislauf
Beim Reinigungsvorgang beim ein- oder ausschalten läuft auch nichts durch den Kaffeeauslauf.
Heißwasser läuft aber super durch.
Was nun? Was kann ich noch tun? Kann mir vielleicht jemand helfen?
) und habe in einer Werkstatt nach den Kosten für den Brühkolben-Austausch gefragt: 170 Euro.
