Delonghi 4300 heizt nicht / thermosicherungen
  • Delonghi ESAM 4300 heizt nicht
    letzte Woche hat unsere Delonghi ESAM 4300 sich verabschiedet. Angefangen hat es damit, dass sich die Milch nicht mehr ordentlich aufschäumen ließ , dann trat immer Dampf auf der rechten Seite raus und schließlich ist beim Kaffebezug die Sicherung rausgesprungen. Nach einem Telefonat mit dem Kundendienst , bekam ich den Rat mich hier in dem Forum schlau zu machen. Da mein Mann handwerklich nicht ungeschickt ist und laut Kundendienst eine Reparatur mind. 150 € kosten würde, haben wir das gute Stück aufgeschraubt und direkt einen völlig verkalkten Durchlauferhitzer (Thermoblock ?!) gesehen. Das kannten wir schon von unserer Saeco, die wir vorher hatten. Also haben wir diesmal einen neuen im Internet bestellt, welcher heute gekommen ist. Nun hat mein Mann ihn eingebaut, die MAschine geht auch an, aber heizt nicht mehr. D.h. die beiden grünen Tassenlampen blinken immer weiter, aber es tut sich nix weiter. Nach Lesen einiger Beiträge, hat mein Mann auch nochmal den Temp.fühler des alten Thermoblocks drangehängt, aber kein Unterschied. Was können wir noch tun ? Welche möglichen Fehlerquellen gibt es noch ?
    Seit einer Woche trinken wir fiesen Filterkaffe und ich hatte mich so gefreut, morgen früh wieder richtigen Kaffe zu bekommen.
    Wer weiß Rat ?
    Flinkedrossel
    Evtl. ist ja die Dampfheizung def und nicht der Thermoblock. Ihr braucht auf alle Fälle ein Meßgerät, damit es weitergeht.
  • Hallo Stefan ,
    vielen Dank für die "späte (23.15 Uhr)" ! Antwort :1f602: . Mein Mann war gestern sehr frustiert und will das Maschinchen wegschmeissen. Was für ein Meßgerät genau müsste das sein und was sollte man messen ?
    Nach verschiedenen Testläufen gestern abend hat es einmal Kaffeebezug gegeben, aber eher lau, auch aus der Milchschaumdüse kam sowohl Wasser als auch Dampf, aber danach hat erst das "Warndreieck" geleuchtet und beim nächsten Einsteckversuch, wie gesagt, blinken die beiden
    grünen Tassenbezugsleuchten und der Thermoblock wird nicht heiß. :1f615:
    Außerdem haben wir festgestellt, dass der Schlauch, der auf den Thermoblock führt, nicht richtig dicht ist, darüber haben wir hier auch schon gelesen, und auch direkt kleine Gummiringe ersetzt, aber es "wackelt" immer noch...
    Das ist jetzt unser dritter MarkenKVA gewesen (Jura, Saeco, Delonghi) und keiner hat es länger als 3 Jahre geschafft, trotz regelmäßigem Entkalken mit dem guten Durgol, vielleicht versuchen wir es jetzt einfach mit einem no-name-KVA, wenn sich diese hier nicht mehr reparieren lässt,
    aber ich habe noch die leise Hoffnung, daß wir in diesem Profi-Forum noch mehr Tipps bekommen. :thump: Also bis dahin
    Flinkedrossel
    Sagt mir lieber vorher bescheid, ich nehme das Maschinchen gerne :1f642:
    Ihr benötigt ein Multimeter um den Widerstand der Dampfheizung zu messen.
    Die Schläuche haben immer ein wenig Spiel. So lange der Anschluss mit dem neuen Dichtring kein Wasser durchlässt, ist das in Ordnung.
    Das bekommen wir schon wieder hin, ist absolut kein hoffnungsloser Fall.
    Von den No-Name Produkten kann ich entschieden abraten, die halten oft nicht mal 3 Jahre durch. In manchen Maschinen "unbekannter" Hersteller, wie Nivona oder Spidem steckt allerdings die gleiche Technik wie in Marken-Geräten von Jura oder Saeco.
  • Hallo Gregor,
    danke auch für Deine Antwort. Mein Mann will heute abend mal anfangen zu messen, dann schauen wir weiter.
    "Die Schläuche haben immer ein wenig Spiel. So lange der Anschluss mit dem neuen Dichtring kein Wasser durchlässt, ist das in Ordnung. "
    Wenn ich das gestern abend noch richtig mitbekommen habe, kommt da aber Wasser raus....ich frag´nochmal nach und melde mich abends nochmal.
    Schönen Tag noch
    P.S.: Wenn er sie wegschmeisst, gebe ich Dir vorher bescheid :wink:
  • Welche Schlauchdichtungen habt ihr verwendet? Wie eingebaut? Erst auf den Schlauch geschoben, oder direkt in den Anschluss?
  • In den 2 Zuleitungen zum TB sitzen 2 temperatursicherungen, die mal messen, ob sie Durchgang haben.
  • Habt ihr die Kabel an den Anschlüssen der Heizungen zum Messen abgezogen? Nur dann werden richtige Werte gemessen. Die 43Ohm für den Thermoblock kommen mir etwas komisch vor.
  • Hallo Stefan, danke fürs Kümmern...
    wir machen gerade eine Live-Schaltung, mein Mann misst und ich tippe alles direkt hier rein...
    Also die Thermosicherungen des neu eingebauten Thermoblocks haben keinen Durchgang, spaßeshalber hat er jetzt noch die vom alten Thermoblock geprüft, wo´s welchen gibt, also muss es die vom neuen TB irgendwie durchgehauen haben, wie kann das passiert sein ? Bevor wir die Sicherungen vom alten TB in den neuen bauen, wüsste mein Mann gerne, woran es liegen kann, damit diese nicht auch wieder durchbrennen...
    War das jetzt verständlich ausgedrückt, ich schreib´ja bloß und habe davon wenig Ahnung... :1f615:
    Bis gleich
    Gregor, 2x Heizung je ca 80 Ohm ergibt ein Gesamtwiderstand von ca. 40 Ohm.
    Gute Frage, miss mal den Thermofühler bei Zimmertemperatur. Wenn der Wert ca. 120kOhm beträgt, bleibt wohl nur noch die Leistungsplatine übrig.
    soeben wird nochmal mit abgezogenen Kabeln gemessen, jetzt haben wir 87 Ohm, is das besser ? :floet:
    Nö, siehe oben. :1f602:
  • Delonghi 4300 heizt nicht / thermosicherungen
    wir sind jetzt mal vom Gästeforum hier rüber, weil die "Bastelaktion" wohl noch weitergehen wird... :1f624:
    Heute abend werden wir die Übertemperatursicherungen (ist das die richtige Bezeichnung ?) des alten Thermoblocks auf den neuen TB bringen,
    und schauen, was dann passiert.
    Stefan: Sollte es denn wirklich die Leistungsplatine sein, lohnt eine Reparatur eher nicht mehr, denn so ein Teil liegt auch um die 70 €, dann wären wir mit dem neuen Thermoblock schon bei 160 €, das wollen wir nicht mehr
    ausgeben, dann lieber einen neuen KVA. Kann man denn rauskriegen, ob bzw. wo die Leistungsplatine einen "Schaden" hat ? :irre:
    Apropos Ersatzteile: Kriegt man die Temp.sicherungen einzeln irgendwo ?
    Fragen über Fragen und das ohne vernünftigen Kaffee im Kopp :2615:
    ... diese smileys machen echt Spaß, gibts da noch mehr passende ?
    Flinkedrossel
    Ein Elektroniker vieleicht.
    juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzte…-DeLonghi-ESAM::7677.html
  • Hallo Helmut,
    ja danke, das ist wohl sinnvoll.
    Neuester Stand der Dinge: Thermosicherungen des alten Thermoblocks auf den neuen TB, wir konnten einmal Kaffee beziehen, obwohl es vorher irgendwie verschmort gerochen hat,
    danach aber wie befürchtet ist die Thermosicherung auch durch gewesen, so dass jetzt wieder nix mehr geht. :1f615:
    Die Thermosicherung hatte bei Zimmertemperatur 112 kOhm, im warmen Zustand 3-4 kOhm.
    Sollte noch jemandem etwas dazu einfallen, was man evtl. ausprobieren könnte, würden wir noch einen Versuch machen,
    ansonsten geht´s ab zu ebay, :mpf: es sei denn hier hat jemand Interesse daran... :thump:
    Still waiting...
    Flinkedrossel
    Du meinst wahrscheinlich den Temperatursensor, oder? Ich tippe nach wie vor auf die Platine.
    Da ich eine funktionierende Platine habe (defekte kann ich wahrscheinlich auch nicht reparieren), habe ich natürlich Interesse. :1f602:
