ECAM 350.55.B - Allgemeine Störung
  • ECAM 350.55.B - Allgemeine Störung
    ich habe bei besagter Maschine das Problem der allgemeinen Störung.
    Leider kommt der Fehler immer zu anderen Zeitpunkten.
    Manchmal direkt nach dem Einschalten und dem Spülen der Maschine. Manchmal während der Kaffee gemahlen wird. Manchmal nachdem die Tasse Kaffee ausgegeben wurde...und manchmal auch gar nicht.
    Die Lösung ist immer die Maschine über den Schalter auf der Rückseite komplett auszuschalten und von vorne zu starten. In der Regel bekommt man dann einen Kaffee :1f642: manchmal muss man das aber auch 2 mal machen...
    Aufgrund des (unspezifischen) Fehlerbildes würde ich fast dazu tendieren, dass die Hauptplatine einen Fehler hat... Evtl. hat jemand noch eine andere Idee?
    Gruß, Timo
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Ich hatte irgendwie gedacht man bekommt eine E-Mail-Benachrichtigung...daher schaue ich jetzt erst wieder hier rein...
    Unter der Maschine steht:
    CAT.MAC
    Type: ECAM350.55.B
    Ser-Nr: 1 21 29
    Ich hätte vermutet, dass bei einem Defekt an einem NTC das Fehlerbild bzw. das Fehler-Auftreten etwas "regelmäßiger" wäre.
    Die Maschine hat 2 Sensoren, oder. kosten ja nicht die Welt, oder? Macht sicher Sinn dann beide/alle zu tauschen...
    Gruß, Timo
  • Die Maschinen mit der Endung EX:4 haben nur einen Boiler und somit nur einen Temperaturfühler.
    Diese Maschine ist die bessere mit zwei Heizungen und zwei Temperaturfühlern.
    Der Temperaturfühler an der Dampfheizung ist häufiger das Problem, so eine Maschine hatte ich selber schon.
    Bei dem zufälligen Fehlerbild kann eine Messung des Widerstandes eventuell nicht eindeutig sein.
    Tatsächlich kann der Austausch beider Fühler also Sinn machen, allerdings ist der Tausch des Temperaturfühlers am Wasserboiler aber wesentlich aufwendiger als der Tausch am Dampfboiler. Ich würde zwei Fühler bestellen, aber zunächst den Fühler am Dampfboiler tauschen. Wenn dann der Fehler behoben ist, ist der Tausch am Kaffeeboiler nicht mehr erforderlich.
    Wenn der Fehler "Allgemeine Störung" sofort nach dem Einschalten auftritt, dann ist das eindeutig einer der Temperatursensoren. Diese werden als aller erstes nach dem Einschalten getestet.
  • Hallo zusammen,
    hab nun endlich die beiden Sensoren getauscht.
    Erst den etwas einfacheren, relativ gut zu erreichen (an der Heizung?), was leider keinen Erfolg brachte.
    Dann in einer 2. Runde den Sensor (am Verdampfer?) wo man relativ viel ausbauen bzw. diverse Schläuche abnehmen muss.
    Leider brachte auch der Tausch des 2. Sensors keine Verbesserung. Beide Sensoren wurden mit neuer Wärmeleitpaste verbaut.
    Was kommt jetzt noch in Frage? Fehlerbild ist das gleiche...manchmal gehen 4-5 Kaffee in Folge, manchmal kommt der Fehler direkt nach dem Einschalten (nach dem Spülen und dem Vorheizen, manchmal klappt das Vorheizen auch schon nicht), manchmal unterbricht er den Mahlvorgang, manchmal klappt der Mahlvorgang und der Fehler kommt danach...
    Wenn man jetzt in Richtung Platine schielt...eher die Leistungsplatine (wo auch die PTC's dranhängen) oder eher die Steuerung mit dem Display?
  • Neu
    So, ich glaube ich habe das Problem lösen können...
    Der Übeltäter war der obere Endschalter vom Antrieb...
    Sah rein äußerlich absolut unauffällig aus, da ich aber zusammen mit der Reed-Platine vom Antrieb auch die Endschalter und die Spindelmutter neu gekauft hatte, habe ich auch alles gewechselt. Den oberen Endschalter hatte ich erst nicht gesehen (dachte er wäre am Antrieb selbst) und somit auch nicht getauscht.
    Nachdem die Maschine dann immer noch nicht lief, habe ich als letzten Versuch mir das vordere Display anschauen wollen... Da ist mir dann der Endschalter aufgefallen.
    Nachdem dieser getauscht war, hat die Maschine...zumindest bis jetzt...tadellos funktioniert.
