hab ein Problem mit meiner Primadonna, die macht nach dem Einschalten ja den Spülvorgang, allerdings hört man die Pumpe Wasser fördern und dann gegen einen Widerstand pumpen und dann bricht sie ab.
Es kommt "zu fein gemahlen", was aber ja beim Einschalten die komplett falsche Meldung ist.
Drück ich dann auf Kaffeebezug oder auf Spülen arbeitet sie einwandfrei. Es passiert immer nur beim Einschalten.
Zuletzt war der Motor der Brühgruppe defekt, den habe ich komplett mit Getriebe ausgetauscht. Die Brühgruppe ist auch erst nen Monat alt.
Wenn ich das Gerät ausschalte und die Brühgruppe entnehme, ist der Kolben ein Stück eingefahren, also nicht auf Anschlag.
Kann man den Antrieb bzw das Getriebe noch irgendwie einstellen von der Position ?!
Die Brühgruppe ist super einfach zu bewegen, also an Fetten kann es nicht liegen.
Hat noch jemand eine Idee vielleicht ?!
Mike
Mike
