De Longhi Magnifica ECAM 22.110 B - Mahldauer zu kurz, nur ca. 4 Sek - etliche Versuche bereits hinter mir
  • De Longhi Magnifica ECAM 22.110 B - Mahldauer zu kurz, nur ca. 4 Sek - etliche Versuche bereits hinter mir
    Hallo in die Runde,
    ich habe eine De Longhi Magnifica ECAM 22.110 B, welche seit kurzem einfach zu wenig Pulver mahlt. Entsprechend schwach schmeckt der Kaffee.
    Einstellungen auf max. Kaffeemenge und feinster Mahlgrad. Mahldauer bei einfachem Espresso ca. 4 Sekunden.
    Pucks sind keine vorhanden, es liegt überwiegend Pulver im Treser. Ab und an kann man die Form eines Pucks erkennen (1/4 Stücke), dicke knapp 1 cm.
    Sämtliche Einstellungen am Mahlgrad versucht, Pucks entstehen keine. Maschine ist ca. 3 Jahre alt, aber nicht täglich in Gebrauch.
    (Ich habe bei mir in der Firma das selbe Modell, hier ist die Mahldauer bei knapp 6 Sekunden.)
    Folgende Themen habe ich schon beackert - leider erfolglos:
    - Brühgruppe revidiert - neue Dichtungen verbaut und gefettet
    - Brühkolben gereinigt - nicht ausgebaut
    - Bohnen getauscht
    - ohne Bohnen 5 Kaffee gezogen, danach eingefüllt und 10 Tassen gezogen - keine Verbesserung
    - Reset durchgeführt
    - Mahlwerk ausgebaut, zerlegt und komplett gereinigt. Die Schaufeln haben keinen Verschleiß.
    - Reed Kontakt getauscht
    - Platine getauscht
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Gefühlt war es ein wenig besser nach dem Tausch der Platine, aber kein Vergleich zur Maschine in meiner Firma.
    Hat jemand eine Idee was ich noch machen könnte? Mahlwerk tauschen? Brühgruppe tauschen?
    Vielen Dank vorab für eure Ratschläge.
    Viele Grüße,
    Marcel
  • Hallo Marcel,
    ich bin zwar nicht der ECAM-Spezialist aber ich fang mal an.
    Welchen Reset und wie oft durchgeführt
    Die Reedplatine unterm Antriebsrad?
    aenima schrieb:
    - Platine getauscht
    Welche Platine?
  • Hallo Stefan,
    danke bereits für deine Nachfragen.
    Den „normalen“ Reset, sprich Dampf, große Tasse, kleine Tasse gedrückt gehalten und dann Strom anlegen. In Summe bestimmt 3-5 mal durchgeführt.
    Genau die Reedplatine unter dem Antrieb inkl. kabelbaum.
    Die Platine welche oben rechts sitzt, Leitungsplatine nennt sich das Teil.
    komtra.de/delonghi-ersatzteile…-kaffeevollautomaten.html
    viele Grüße
  • Wenn die Maschine schwergängig war und die Kaffeepads bereits sehr dünn sind, dann bitte einen Encoder-Reset durchführen.
    Hier ein Link zum Test-Modus, Statistik auslesen und Encoder-Reset:
    saeco-support-forum.de/threads…elonghi_ecam22_110.52471/
    Wenn der große O-Ring am oberen Brühkolben schwarz ist, dann diesen gegen einen roten austauschen.
    Bitte auch mal kontrollieren, der dicke Silikon-Druckentlastungsschlauch vorne vom oberen Brühkolben zur Expansionskammer durchlässig ist.
    Grüße TeKa
