Privileg / deLonghi / EAM3000
  • Privileg / deLonghi / EAM3000
    Hallo Zusammen,
    bei unserer Quelle Privileg Esperienza / bgl. mit deLonghi Magnifica EAM3000
    war die Brüheinheit fest. (hinterher festgestellt)
    Nach einem Knacken und lauten Geräuschen brach der Vorgang ab und das "Warndreieck" leuchtete.
    Nach dem Gängigmachen der Brüheinheit konnten wieder einige Tassen zubereitet werden.
    Dann der gleiche Fehler.
    Habe jetzt eine neue Brüheinheit (36,-)eingesetzt, aber nach zwei Tassen .... wieder der gleiche Fehler (Geräusche / Warndreieck)
    Über Tipps, wie man da weiter vorgehen kann, würde ich mich sehr freuen.
    Rolf
    hast du schon geprüft öb sich die Torx Schrauben der Brühgruppenhalterung gelockert haben - wenn du die Brühgruppe herausgezogen hast siehst du die Schrauben der Halterung, diese unbendigt festziehen.
    Weiters kann auch noch die Schraube mit der der Brühgruppenschlitten am Gehäuse befestigt ist gelockert haben, unter der Brühgruppenhalterung siehst du ein ca 3 cm langes Rohr herausstehen in diesem Rohr befindet sich eine Schraube, diese auch auf Festigkeit überprüfen bzw. festziehen
    lg
    Hannes
  • Hallo richard32,
    hast du schon mal die Brühgruppe zerlegt , gereinigt und mit Silikonfett neu geschmiert ? - Anleitung dafür hier im Downloadbereich
    Und lässt sich die Brühgruppe der Maschine im Testmodus ohne Probleme bis zu den Endpunkten verfahren und werden die Endpunkte auch erkannt ?
    lg
    Hannes
  • Bitte führt den Support im Ursprungsthread weiter, sonst läuft alles kreuz und quer: EAM3200S - Brühvorgang bricht mit lautem, knarrenden Geräusch ab
