Primadonna 6600 Kein Milchschaum und Dampf tritt aus
  • Primadonna 6600 Kein Milchschaum und Dampf tritt aus
    Hallo
    ich möchte mich zuerst kurz vorstellen. Ich heisse Martin bin 45 und kaomme aus dem LK Celle
    Ich habe seid 3 Jahren eine Esam 6600. Nun kommt kein Milchschaum mehr sondern nur noch Dampf. Ich denke es sind die Dichtungen des Konnektors. Ich habe mir bei ebay einen neuen bestellt. Nun meine Frage
    Ist es sinnvoll den Konnektor zu tauschen oder nur die Dichtungen. Wenn der Konnektor getauscht werden muss, kann mir vielleicht jemand eine kurze Beschreibung geben wie ich das mache
    Danke im voraus
  • Normal sollte es reichen, die Dichtungen zu tauschen, aber wenn schon ein neuer Connector kommt, kann man diesen gleich mit tauschen und auch die Dichtungen am Druckschlauch wechseln.
    Um den Connector tauschen zu können, muss das Gehäuse und die Bedieneinheit abgebaut werden.
  • Hallo Beardiman,
    ich hatte das gleich Problem, ich habe den Tank mit Entkalker vermengt und nur die Reinigungsspühlung betätigt, damit wird der ober Teil der Brüheinheit gereinigt, danach habe ich die Einsätze vom Milchbehälterdeckel über Nacht ich Entkalker gelegt und dann, vor allem das Rohr gereingt. anschließend den Milchbehälter mit Entkalker( + Wasser) gefüllt. Wenn man nun "Milch" zieht wird schon die Entkalkerlösung angezogen. Das habe ich mit einigen Pausen wiederholt bis die "Milch" leer war. Als Abschluss habe ich alles mit Wasser gespühlt und nun läuft sie wieder. Übrigens auch mit super Schaum!!!
    Pit
