Delonghi ESAM 3200 Kaffee nur lauwarm
  • Delonghi ESAM 3200 Kaffee nur lauwarm
    Hallo und guten Abend an alle,
    Ich bin neu im Forum und auch in Sachen Kaffeemaschinen. Bei meiner Kaffeemaschine kommt der Kaffee nur noch lauwarm heraus und die Aufheizzeit ist sehr lang. Ich habe mal nachgeschaut, wie denn dieses Gerät so von innen aussieht. Dabei ist mir aufgefallen, dass rein optisch nichts zu bemängeln ist. <img)');"" src="wcf/images/smilies/happy.gif" alt="" title="fröhlich"> Ich habe mal gemessen und festgestellt das beim aufheizen der TB die Heizspirale nur ganz kurz und immer im Abstand von ungefähr 2 s angesteuert wird. Meine Frage ist, ist das so richtig oder habe ich da schon den Fehler gefunden?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen, mal sehen ob man das Problem selbst gelöst bekommt.
    Vielen Dank schon mal Gruß Volker
    Das ist normal, da die Heizung ab einem bestimmten Zeitpunkt getaktet angesteuert wird. Aber ich möchte fast wetten, daß am Thermoblock eine von den 2 Heizspiralen durch ist.
    Maschine ausschalten, Netzstecker ziehen und widerstand am TB messen. Ohne stecker abziehen mußt du ca. 40 Ohm messen. Mißt du 80 Ohm, dann ist eine defekt, denn da sind 2 paralllel. Dann brauchst du einen neuen TB.
  • Billiger als 80 wirds nicht. Und wenn, dann sind es revidierte. Und da laß die Finger davon.
  • Kaffee wieder heiß
    So jetzt hab ich es endlich geschafft. Bei eBay habe ich einen regenerierten Thermoblock bekommen mit einem Jahr Garantie. Er hat mich € 64,- gekostet. Gestern hab ich alles eingebaut und der Kaffee ist wieder herrlich heiß.
    Gruß Volker und noch mal Danke für die Hilfe, allen wünsche ich eine guten Rutsch ins neue Jahr!!!!!!!! :thump:
  • kaffeeonkel2011 schrieb:
    Wenn ich am Thermoblock die Heizspirale messen zeigt der mir gar nichts an.
    Das kann schon sein. Hast du die Kabel dran gelassen an der Heizung?
    Wo ist die 2 Heizspirale denn?
    Unten am TB, da wo das Blech ist. An der oberen Heizung gehen 2 rote Kabel weg, die gehen zur unteren Heizung.
  • Ja Danke für die schnelle Antwort.
    Das war dasselbe Ergebnis mit abgezogen Kabel und auch mit
    Habe die 2. gefunden nur leider ist beim letzten Spülversuch der Thermoblock undicht geworden zu mindesten kommt jetzt da wo die 2. Heizspirale ist was aus dem Thermoblock.
    Halt unterhalb vom TB plätschert es .
    Was mich aber immer noch wundert ist das auch sehr heißer Dampf oberhalb des TB austritt.
    Geht dann nur eine Spirale nicht?
    Heißt ja dann ich brauchen einen TB.
    Ist da denn auch die Heizspirale mit dran? Also wenn ich den tausche hätte ich auch das Problem mit der Wärme des Kaffee's gelöst?
    Dann hast du einen Fehler beim messen gemacht.
    Das ist egal, ob eine oder alle 2 def., einen neuen TB brauchst du dann so oder so.
    Der TB ist komplett mit Heizungen, Übertemperatursicherungen und Temperatursensor. Das Problem mit der Wärme des Kaffee`s hattest du noch nicht erwähnt?
  • Der passt, du hast normalerweise noch die alte 6mm Ausführung. Ich weiß eh nicht, was das mit den 2 verschiedenen Ausführungen soll. Und da beim neuen TB der Raccord dabei ist, wäre es eh wurscht, ob 5mm oder 6mm.
