Jura S9 mit Fehler "8"
  • Jura S9 mit Fehler "8"
    habe meine Maschine gereinigt und während des Reinigung Programmes kam der Fehler 8.
    Da die Maschine dann nur noch klackerte habe ich die Brüheinheit
    ausgebaut, zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Leider kam
    immer noch der Fehler.
    Habe mal die Maschine ohne die Brühgruppe gestartet. Auch ohne bewegt
    sich rein garnichts. Kein zucken, nichts. Das Zahnrad machte keine
    Bewegung. Kann also die BG als Ursache ausschließen.
    Habe dann mal den Encoder abgesteckt. Auch ohne habe ich nur das klackern.
    Kann ich noch was testen ohne dass ich nun sämtliche Teile auf Verdacht bestellen muss?
    mfg
    wiesel
    das hört sich zunächst mal so an, als ob der Trafo, der unter Deinen Erhitzern
    sitzt, den Wassertod wegen einer undichten Heizung gestorben ist.
    Überprüfe den Trafo auf die ca. 15V Spannungen und die Heizungen auf Dichtheit.
    BS
    Büro: Jura GIGA X3 (Bj. 2014)
