Siemens S50 Störung 8
  • Siemens S50 Störung 8
    Genaue Bezeichnung der Maschine TK65001/02 FD 8812 Siemens Surpresso S50
    Fehlerbeschreibung:
    Nach den Einschalten heizt die Maschine hoch. Danach wird auf dem Display Störung 8 angezeigt. Der Brühgruppenmotor bekommt keine Spannung. Es schaltet auch kein Relais auf der Platine.
    Ich habe:
    1.) Brühgruppenmmotor extern mit Netzeil (15V DC) eingespeist, Motor und Brühgruppe läuft Problemlos.
    2.) Motor ohmisch gemessen ca. 10 Ohm.
    3.) Endschalter ohmisch durchgemessen < 0,1 Ohm. Nockenscheibe ist auch ok.
    4.) Trafospannung gemessen 17 V, AC (weisse Anschlüsse) vorhanden.
    Kann jemand weiterhelfen?
  • Ich denke mal, dass die Leistungselektronik defekt ist.
  • Fehler gefunden
    Hallo Gregor, Danke für die Antwort. Der Fehler wurde in der Zwischenzeit gefunden. Ursache war, die Schale hat bei diesem Gerät einen Zapfen hinten heraus (Ist auch bei den NIVONA Geräten so). Und dieser Zapfen ist abgebrochen. Neue Schale ist bestellt.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Baldur02 () aus folgendem Grund: Fehler gefunden
  • Interessant. Aber für mein Verständnis hätte dann doch eigentlich nur die Meldung "Schale fehlt" ausgegeben werden müssen und nicht Störung 8. Aber egal, hauptsache die Maschine funktioniert wieder wie sie soll.
