suche Explosionszeichnungen für ESAM 6600
  • suche Explosionszeichnungen für ESAM 6600
    Hallo
    Ich suche Explosionszeichnungen für ESAM 6600 besonders Interessiert mich das
    Mahlwerk und die Rutschkupplung . Gibt es vielleicht auch ne Anleitung zum zerlegen der Maschine ??
    Vielleicht kann mir ja da einer weiterhelfen ? mfg cali
    :1f642:
    Milchschaum für immer :thump:
  • Hallo Cali !
    Die 6600 dürfte grundsätzlich gleich zu zerlegen sein wie die ESAM 4000 für die es eine Zerlegeanleitung im Downloadbereich hier gibt
    Und das Mahlwerk is bei DeLonghi leider eine gesamte Einheit und nur als ganzes erhältlich, deshalb is es auch z.b in der Explosionszeichnung der EAM3500 die du hier findest auch nicht in seinen Einzelteilen ersichtlich, aber was die restlichen Teile im Inneren angeht ist die EAM3500 bis auf die ander Heizung und das leisere Mahlwerk nicht anders als die 6600
    lg
    Hannes
  • Wo liegt denn das Problem, dass Du Infos über den Aufbau der Rutschkupplung benötigst? Falls Du uns das verraten möchtest, könnte ich evtl. mit weiteren Infos helfen.
  • Hallo
    An meiner 6600 ist noch kein Problem aufgetreten ,doch bei einem Freund.
    Er hatte Probleme mit dem Mahlwerk, das auf einmal ganz komisch gerattert hat. Für
    mich hörte es sich so an, wie wenn eine Rutschkupplung anspricht. Die Bohnen
    wurden zwar gemahlen aber der Kaffe war dünn. Das Mahlwerk war nicht durch
    einen Steinchen oder etwas anderes blockiert. Wir haben den Behälter entleert
    und dann ca. 5-mal auf eine Tasse Kaffee gedrückt, so dass das Mahlwerk leer
    läuft. Bis jetzt läuft das Maher wieder.
    Ich wollte jetzt mal schauen ob da eine Rutschkupplung verbaut ist und ob man
    die nachstellen kann.
    Wenn der Fehler wieder kommen sollte wollen wir da selber nachschauen,
    vielleicht ist es ja nur ne Kleinigkeit. Rutschkupplung ?????? Besser wie
    Wochen lang ohne die 6600 und kein Kaffee :1f602:
  • Was da so gerattert hat war die Rutschkupplung. Es kann ein Steinchen gewesen sein, was sich von selbst gelöst oder in seine Bestandteile zerlegt hat, manchmal kann es aber auch eine "harte" Bohne sein, die sich im Mahlwerk verkeilt.
    Die Rutschkupplung kann man nicht verstellen, da sie nur aus 3 Federn und 3 kleinen Metallkugeln besteht. Man sollte die Kupplung auch nicht modifizieren, da sonst die Gefahr besteht, dass der Mahlwerkmotor Schaden nimmt.
    Falls das Problem noch des Öfteren auftritt, andere Bohnen verwenden, falls der Fehler immer noch besteht bei DeLonghi anrufen.
  • Die Rutschkupplung besteht wie Gregor schon sagte aus den 3 Federn+Kugeln. Als das Mahlwerk unserer Jura mal blockierte hat es sich in etwa angehört wie die Rutschkupplung in einem Akkuschrauber.
    Einstellen kannst da aber nichts. Die Mimik sitzt in versenkten Bohrungen, sonst ist da nichts.
    Gruß -elektriker-
    @home DeLonghi Primadonna 6600 + Krups Orchestro
    @work Jura Impressa F5
  • cali schrieb:
    Normalerweise ist jede Rutschkupplun etwas verstellbar
    Normalerweise. Hier handelt es sich aber nicht um eine "richtige" Rutschkupplung, wie im Maschinenbau bekannt, sondern wirklich nur um 3 Federn, die in Bohrungen geschoben werden, auf jeder Feder sitzt eine Kugel, diese werden durch die Federn in halbkreisförmige Aufnahmen an der Unterseite des inneren Mahlkegels gedrückt. Es kann NICHTS verstellt werden.
    Mehr an Wissen existiert nicht, Du müsstest für weitere Infos, z.B. die Kraft die zu Auslösen notwendig ist, DeLonghi kontaktieren.
  • Hallo.
    verstellbar im gewissen Sinn ist die Rutschkupplung einer Mühle natürlich auch -Theoretisch.
    man könnte weichere oder härtere Federn verwenden. (halte ich aber für unnötig)
    Aber auch ich bin noch nie über das erforderliche Drehmoment gestolpert, welches nötig ist um die Kupplung auszulösen...
    Wir müssen uns einfach darauf verlassen, daß die Hersteller sich ausreichend Gedanken gemacht haben.
    mit freundlichem Gruß
    Torsten
    • zu Hause : WMF Presto (WMF 1400)
    • im Büro : Jura Impressa S 95 Bj. ca. 2001
  • Hallo @ elektriker
    Super Link für das Mahlwerk . Wenn man den Federdruck erhöht ist die Kupplung schon härter und rutscht nicht so schnell .Aber bis jetzt geht das Mahlwerkwieder .
    Wenn mal jemand So ne PDF Datei für die 6600 hätte würde ich mich riesig freuen wenn ich die bekommen könnte.
    Auch für andere Dateien wie PDF ,Zeichnungen ,oder Bilder, für die 6600 freu ich mich .
    Vielen Dank
    :blumen: :blumen:
  • Sicherlich könte man härtere Federn benutzen, aber wie ich oben schon schrieb ist dann auch die Gefahr größer, dass der Mahlwerkmotor Schaden nimmt, sollte irgend etwas den inneren Mahlkegel blockieren. Auch die Mahlsteine nehmen dann schneller Schaden an.
