was meinst du mit f6 und f1? sind das die thermosicherungen ?
ESAM 3000.B Magnifica
moere9 schrieb:
Der meinte alles andere über versand/Online seien keine Originalteile.
moere9 schrieb:
Der verkauft den Thermoblock mit Brühkolben für 47?.
moere9 schrieb:
Bin da auch nur hin weil bei Komtra ein Distanzring zuwenig geliefert wurde und bei den RaCCORDS AUCH NICHT DIE Dichtungen dabei waren.
Was ist denn das?Hab auch noch Thermoleitpaste besorgt....
Ich verwende immer Wärmeleitpaste.
Nein. Ist der Temperatursensor am Thermoblock neu?Lässt sich die Heizung einstellen? Gibt es irgendwo auf der Platine ein Podi o.ä.??
Nein.
moere9 schrieb:
Die Frage war im übrigen ob sich die Temperatur irgendwo auf der Platine einstellen lässt?
moere9 schrieb:
Nach dem Einschalten...beim ersten Kaffeebezug erreicht die Maschine gemessene 67Grad
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TheMessenger ()
TheMessenger schrieb:
Vermute mal das da nur passendes Werkzeug hilft oder gibt es da nen Trick?
Der Dichtring vom 5mm Raccord hat minimal Spiel
Konnte es noch nicht testen da ich diese kleine Hülse, die vor den Dichtringen sitzt, nicht aus dem Anschlussraccord heraus bekomme.
Entweder mit einem kleinen Schraubendreher hakeln oder einen Inbus so kürzen das der einhakt.
Problem beim Thermoblockumbau auf die 5mm Version.
Und es sind DIE O-Ringe und nicht DER. Es kommen 2 O-Ringe drauf!!!
Ich leg den Raccord über Nacht in Entkalker ein.
W1cht3lm@nn schrieb:
Ich tausch die O-Ringe immer ohne den Ring zu bewegen
2 Besucher
