Hallo Leute,
ich habe keinen Kaffee mehr (HILFEEEE!), da meine PrimaDonna wieder einmal ausgestiegen ist.
Der bisherige Verlauf meiner PrimaDonna
- Thermoblocktausch, da verkalkt (hatte erst durch dieses Forum erfahren, dass die Reinigung unbedingt zum entkalken genutzt werden muss - seit dem kein Problem)
- Tausch der Brüheinheit, durch Verklemmung
- Tausch des vorderen Displays, da dies ausgefallen ist
- Immer wieder einmal Dichtungstausch, da schwergängig im Milchbehältereinsatz
- Solenoidventiltausch, da Bruch des mittleren Teils (wie immer das auch heißen mag)
- Neuer Milchbehälter, da Bruch des Plastikgriffs / Plastikkopfes
Bezüge sind nun weit über 7.000 und entkalkt wurde die Maschine ebenfalls regelmäßig.
Die Demontage fällt mir mittlerweile leicht, da ich sehr viel Übung haben
Nun zu meinem aktuellen Problem:
Es wird ein "Allgemeiner Fehler" auf dem Display angezeigt.
Der Wechsel in den Test Mode hat folgendes ergeben
- Motor up -> funktioniert
- Motor down -> funktioniert
- Limit up -> funktioniert
- Limit down -> funktioniert
- EV1 -> zeigt "on" und klickt
- EV2 -> zeigt "on" und klickt
- Mahlwerk -> arbeitet einwandfrei
- Pump on -> Pumpt und pumpt und dann stockt die Pumpe. Es kommt kein Wasser aus der PrimaDonna. Es hört sich an, als blockiere irgendetwas den Wasserfluss.
Daher habe ich folgendes geprüft
- Thermoblock -> funktioniert, es kommt Wasser ungehindert durch
- Heizelement -> funktioniert, es kommt Wasser ungehindert durch
- Schläuche abgesteckt und Wasser entfernt (Pumpe pumpt hörbar länger)
- Pumpe zieht auf jeden Fall Wasser
Nun weiß ich aber nicht mehr weiter.
Kann mir jemand helfen? Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt?
Bin für jeden Tipp dankbar
ArminMuc
ArminMuc
