ich habe gestern eine gebrauchte ESAM 6600 in Betrieb genommen. Zuerst funktionierte alles wunderbar als ich dabei war den Caffee Latte zu programmieren Milchmenge etc.
kam die Meldung allgemeiner Fehler und nix tat sich mehr. Netzstecker raus und wieder rein Maschine startet ganz normal. Wenn ich nun jedoch
entweder Heißwasser oder einen der Milchproduktknöpfe oder auch den clean Knopf auf dem Milchbehälter drücker erscheint im Display nur kurz wärmt auf
und es passiert nichts mehr, Display zeigt danach wieder Kaffeewahl irgendwas an den Standardtext eben. Kaffee funktioniert einwandfrei, deshalb geh ich davon aus das es ein Problem im
Dampf Heißwasser kreislauf sein muss oder was elektrisch schalttechnisches. Wenn ich die Maschine im Testmodus starte
werden keine Fehler ausgegeben beide Ventile klacken und zeigen "on" beim Test alle anderen Tests sind auch positiv.
Ich würde mich freuen falls mir jemand bei der weiteren Fehlersuche behilflich sein könnte
Update 1:
Wenn ich den Entkalkungsvorgang starte kommt am Anfang aus dem Heißwasser auslauf Wasser.
Bedeutet das nun das der Wasserfluss funktioniert und ich den Fehler an anderer Stelle weitersuchen muss?
Update 2:
Habe das gleiche Problem wie in diesem Thread
ESAM 5500 - kein Heißwaser und Milchschaum möglich!
Habe gerade eben an der Dampfheizung die Thermostate auf Durchgang geprüft und festgestellt, dass das untere von beiden wohl defekt ist, kein Durchgang hat.
Werde jetzt ein neues bestellen. Sollte dies das Problem beheben melde ich mich wieder.
MfG
Niklas
Update 1:
Update 2:
MfG
Niklas
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von fIctioN ()
