Delonghi EAM 4200
  • Delonghi EAM 4200
    Hallo erst mal.
    Mein KVA ist jetzt gut 4 Jahre alt vor einm Jahr war der Thermoblock defekt denn ich auch getauscht habe danach funktionierte die Maschiene wieder fehlerfrei. Ich habe ein Analoges Multimeter wenn ich jetzt den thermoblock durchmesse bekomme ich überhaupt keine Anzeige. Der Tempsensor hat zwische 100 und 200 ohm so genau ist das ding leider nicht. Die Spannung die am Thermoblock ankommt ist 100 Volt.
    Ist der Block wirklich schon wieder kaputt?
  • Irgendwas stimmt mit Deinem Schätzeisen nicht :1f609:
    Spaß bei Seite. Der Temperatursensor sollte bei Raumtemperatur 120kOhm oben. Die ankommende Spannung am Thermoblock sollten 230V sein und der Widerstand, sofern die Heizung des TB defekt wäre, würde gegen Unendlich gehen.
  • Zum Wiederstand messen ist das WT 133 nicht wirklich zu gebrauchen. Wenn der Thermoblock kaputt wäre müsste doch entweder der Zeigervoll auf null ausschlagen(Kurzschluß) oder er bleibt da wo er ist (kein kontakt zwischen den polen) ist das so richtig?
    Am Netzstecken sind 220 Volt vorhanden und an beiden leitungen zum Thermoblock nur 100V.
    Korrekt. und es ist auch normal, daß du "ohne angeschlossenen Thermoblock" nicht die volle Spannung misst, normalerweise ca. 160-170V.
  • Du hast doch geschrieben, daß der Zeiger deines Meßgeräts da bleibt, wo er ist. Also keinen Ausschlag= keinen Widerstand= Heizung durchgebrannt= für die Steuerung das gleich, als wenn kein TB angeschlossen wäre. Oder habe ich dich da falsch verstanden?
  • Danke für Rückmeldung und :1f37b:
