Wasser läuft aus dem oberen Kolben, trotz Dichtungswechsel
  • Wasser läuft aus dem oberen Kolben, trotz Dichtungswechsel
    Privileg Esperienza baugleich DeLonghi Magnifica
    Ich habe den Thermoblock und den oberen Kolben komplett zerlegt, sauber gemacht und neue Dichtungen eingebaut.
    Aber trotzdem läuft immer noch das Wasser beim Kaffeekochen, über den Kolbenrand, an der Seite runter und läuft dann unter die Maschine.
    Ich weiß nicht mehr was ich noch tun soll.
    Kann mir jemand weiterhelfen ?
    Vielen lieben Dank
  • Evtl. ist ein Haarriss im oberen Kolben, hervorgerufen durch zu festem anziehen der 2 Schrauben des Brühsiebes.
    Danke für die Antwort. Ich glaube nicht das es ein Haarriss ist.
    Das Problem bestand schon vorher, daher habe ich die Dichtungen gewechselt.
    Und das bei 2 Maschinen zeitgleich (Schwiegermutter hat das gleiche Problem mit ihrer Maschine)
    Das Wasserläuft auch nicht unten am Sieb, sondern oben raus, aus dem orangenen Teil vom Kolben, es läuft einfach über.
    Liebe Grüße
  • Dann läuft irgendwas im Inneren des oberen BK verkehrt. Aber was kann ich aus der Ferne nicht sagen.
  • Kann es vielleicht sein:
    ich habe die beiden Kolbenteile zusammengesteckt, dann wird der Halteanschlag eingesetzt und das ganze mit einer längeren Schraube festgedreht.
    Die Schraube habe ich soweit angezogen, bis sich die Kolbenteile nicht mehr hin und her bewegen konnten. Also star miteinander verbunden sind.
    Ist das richtig so ? Vielleicht müssen die sich doch etwas bewegen ?
  • Diese Schraube ziehe ich auch immer handfest an.
  • Hallo, bei ersten Versuch bei mir ist es auch sowas passiert, habe halt damals nicht richtig zusammengedrückt die 2 Teilen in einander - der runde Innenteil mit dem gelber Aussenteil -und die 2 Federn haben sich leicht noch bewegt. Habe nochmal alles aufgemacht, gefettet und richtig zusammen gebaut und ... ein Wunder :1f642: kein Wasserverlust mehr. Bewegen darf sich nur unter festen Drücken noch wenig genau was die Brühgruppe macht, sonst darf alles fest sein. Einfetten ist auch wichtig.
    Gruss Adrian
    danke für die Hilfe.
    Ich habe alles nochmal auseinandernenommen und nach langem druchfgucken, habe ich festgestellt, das der Innere Kolben (weißes Teil) einen Riß hat.
    Kann man den Innen Kolben irgendwo kaufen ? Ich habe schon alles durchsucht und nur komplette Systeme gefunden.
    Liebe Grüße
    Du meinst das weiße Teil mit den 3 Dichtungen? Wenn ja: Das gibt es auch einzeln, kostet 1,29.
    Ein gebrauchtes gegen Erstattung der Versandkosten von adi28g tut es aber auch hevorragend!
