leider habe ich im Forum nur aehnliche Beschreibungen gefunden, aber nichts konnte mir helfen...
Daher jetzt in einem eigenen Post:
In meinem Urlaub fuhr die Brueheinheit der Firmen eam3300 so weit nach oben, dass man sie kaum noch erkennen konnte. Leider war ich nicht dabei und weiss nicht, welches LEDs geleuchtet haben und welche "Reparaturversuche" unternommen wurden. Heute habe ich mir die Maschine angesehen: Nach dem man den Netzstecker steckt, leuchten kurz alle LEDs, um dann wieder auszugehen. Geraeusche gibt es keine.
Schaltet man die Maschine an, leuchten sofort permanent die LEDs fuer eine und zwei Tassen und das rote Dreieck. Auch hier entstehen keine Geraeusche (d. h., BG verfaehrt nicht).
Nach Lesen einiger Beitraege habe ich den Testmodus aktivieren koennen. Mit ihm kann man die Bruehgruppe rauf- und runterfahren lassen. Unten scheint sie normal zu stoppen, oben dreht der Motor so weit es geht.
Der obere Endschalter (am Thermoblock) hat Durchfluss, wenn die BG unten ist und oeffnet, wenn die BG oben ist. Trotzdem bleibt die BG nicht stehen. Wenn ich jedoch den Stecker im Betrieb abziehe, bleibt die BG auf ihrem Weg nach oben sofort stehen. Warum das so ist, verstehe ich nicht. Wo ist der Unterschied zwischen oeffen und Stecker ziehen?!
Wenn ich den unteren Endabschalter im Betrieb abziehe, faehrt die BG weiter, bis mechanische Hindernisse sie stoppen...
Die Thermosicherungen sind in Ordnung (haben Durchfluss(, die Thermobloecke haben je 53 Ohm Widerstand.
Der obere Thermoblock ist wahrscheinlich etwas undicht, da korrodiert.
Bei einer Sichtpruefung ist mir nichts aufgefallen (lose Stecker, Rost, kaputte Kondensatoren...)
Was kann ich noch testen/ tun?
Danke im Voraus,
Lars
Danke im Voraus,
Lars
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bbl ()
