EAM 3000 B - Kaffee dünn und im Auffangbehälter ist der kaffe nicht gepresst nur lose
  • EAM 3000 B - Kaffee dünn und im Auffangbehälter ist der kaffe nicht gepresst nur lose
    meine DeLonghi macht auf einmal nur wässrigen Kaffee und die im Auffangbehälter befindlichen "Tabs" sind nicht mehr gepresst und sondern lose und feucht bis nass.!!!
    Das Mahlwerk habe ich entsprechend der Anleitung unter Downloads auseinandergebaut, aber kein Problem gefunden. Der Kaffee ist weiterhin dünn...
    Die Einstellungen beim Mahlgrad sind 6 und bei der Kaffenmenge ist leicht über normal eingestellt, bei der Kaffeebohnenmenge ist auf 3/4 eingestellt.
    Woran kann das Problem noch liegen?
    Gruß Frank
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von franpoes ()
  • Stell mal den Mahlgrad bei laufender Mühle auf 3,5-3. Nach dem 3. Kaffee sollte sich was ändern.
  • 3,5sec klingt ein wenig kurz. Was für ein Mahlwerk hast Du verbaut?
    Auf welcher Stufe steht die Aroma-Wahl?
  • Für die Aromaeinstellung ist die Mahldauer zu kurz. Das ist auch der Grund, weshalb die Trestertabs nicht dick genug sind. Sie sollten 1,5-2cm dick sein.
    Probiere mal folgendes:
    - Netzstecker aus der Steckdose ziehen
    - Spültaste und "Vorwahl-Kaffeepulver"-Taste gleichzeitig gedrückt halten und bei gedrückten Tasten Netzstecker einstecken
    - Tasten erst loslassen, wenn die Maschine keine Geräusche mehr von sich gibt
    Was passiert dann mit dieser Tastenkombination?
    Bin mal neugierig... :denk:
    Pedda (dankbar für Erleuchtung)
  • Mit dieser Tastenkombination führt man einen Reset der Leistungsplatine durch, damit diese sich auf das neue Bauteil kalibriert. Dieser Reset ist aber nicht so zu verstehen, dass man damit einen Fehlerspeicher oder ähnliches löscht, ist also nicht als "Reparatur durch Knöpfchendrücken" zu verstehen.
  • War die Mahldauer vor dem Mahlwerktausch, also mit dem alten Mahlwerk, länger? Nicht, dass die Leistungs- oder Steuerelektronik einen weg hat.
  • Habe die Tastenkombination von oben noch einmal ausgeführt und die Kaffeepulvermenge auf max. gestellt. Der Kaffe ist jetzt wieder kräftiger und die Trestertabs sind knappe 2cm dick, aber noch sehr feucht und zerfallen in zwei Teile. Elektronikproblem? Habt ihr noch einen Tipp auf Lager? Wäre super!!! Dank im voraus.
    Gruß Frank
    Deutet eigentlich auf zu groben Mahlgrad hin. Wo steht der den?
  • Stell ihn auf 3, aber nur bei laufender Mühle!
