Delonghi Primadonna (ESAM 6600) - Wassertank füllen - trotz vollem Tank
  • Delonghi Primadonna (ESAM 6600) - Wassertank füllen - trotz vollem Tank
    ich hoffe, dass Sie jemand auskennt....Ich eine eine Primadonna (ESAM 6600) die seit kurzem wieder die Fehlermeldung "Wassertank füllen" anzeigt, obwohl der Tank rand voll ist. Das war schon mal nach einem Jahr, da wurde der Fehler in der Garantiezeit behoben. Nun ist die Machine 3 Jahre und 7 Monate und der Fehler ist wieder da. Nach einigen Internet-Recherchen bin ich darauf gestoßen, dass es vielleicht der Wassertank-Sensor oder der Reed Sensor sein könnten. Beide neuen Teile habe ich mir schon bestellt.
    Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung, den Reed Sensor in der Maschine zu wechslen? Über eine kurze Beschreibung (wie geht Machine auf etc....) würde ich mich sehr freuen :1f609: !!!
    Vielen Dank.
    s. im Downloadbereich, geht genauso wie bei der dort beschriebenen Maschine.
    Bevor Du die Maschine öffnest, solltest Du prüfen, ob der Reedschalter wirklich defekt ist:
    1. Prüfen, ob der magnetische Schwimmer im Tank beweglich ist oder sich verklemmt hat.
    2. Wassertank entnehmen, Maschine einschalten, mit einem Magneten an die Stelle gehen , wo der Schwimmer im Tank sonst ist, und schauen, ob die Meldung "Wassertank füllen" erlischt. Erlischt sie, ist der Schalter i. O.
    Helmut :2615:
  • Die Reedplatine ist für den Defekt auf keinen Fall verantwortlich, da diese die Bewegungen der Brühgruppe, bzw. des Brühgruppenmotors registiert, aber nicht den Wasserfluss.
    Evtl. ist, wenn der Schwimmer im Tank freigängig ist, liegt es an einem defekten Flowmeter.
    "Wassertank füllen" kann eigentlich nur von dem Reedschalter kommen. Beim Flowsensor kommt was mit "Wasserauslaß einsetzen" oder so ähnlich.
  • Stimmt, Du hast Recht. Die Reedplatine kann er sich trotzdem sparen.
  • Hallo Helmut, Gregor und Stefan,
    vielen Dank, für Eure Hilfe! Wie als wenn es meine Maschine wüste, hat sie mir eben gerade leckeren Kaffee gemacht. Da ich zu Zeit Baustelle zu Hause habe und in diesem Staub die Maschine nicht öffnen mag, werde ich, wenn es nächste Woche wieder sauber ist und der Fehler evtl. wieder erscheint, den Tip mit dem Magneten nachkommen.
    Am Wassertank kann´s nicht liegen, da ich mit mit dem Reed Senor gleich einen neuen Wassertank mit bestellt habe. Als der Fehler erschien, habe ich den neuen Tank gefüllt und eingesetzt - der Fehler blieb. Macht nix - ein neuer Tank ist auch mal gut :-).
    Vielen Dank nochmals,
    Grüße,
    Tobias
  • Schön, dass der Defekt behoben ist und vielenn Dank für die Rückmeldung!
