ESAM 3500 - Verteilter Kaffeetreber in der Maschine aufgrund schwergängigem Brühkolben
  • ESAM 3500 - Verteilter Kaffeetreber in der Maschine aufgrund schwergängigem Brühkolben
    Hallo!
    Wie schon in einigen Threads geschrieben gibt es bei diesen Maschinen immer wieder die Probleme mit dem verteilten Kaffeetreber im Inneren der Maschine aufgrund des schwergängigen Brühkolbens in der Brühgruppe, meist hervorgerufen durch mangelhafte Schmierung.
    Auch ich habe diese Problem an meiner Maschine, jedoch neuerdings auch nach dem Reinigen und Schmieren. Die Maschine ist 1 1/2 Jahre alt
    (ca. 1000 Bezüge bis jetzt) und funktionierte ursprünglich problemlos. Nach der ersten Schmieraktion mit Silikonfett hatte ich wieder für 5 Monate Ruhe. Als ich danach erneut schmierte war am nächsten Tag schon wieder Sendepause > steckender Brühkolben und verteilter Treber überall in der Maschine.
    Also erneut das Ganze demontiert, gereinigt und geschmiert, jedoch wieder unverändert. Einmal etwas mehr Fett genommen, einmal etwas wenig, es ist immer dasselbe. Unmittelbar nach dem Schmieren und dem mehrmaligen auf und ab bewegen des Brühkolbens ist es problemlos. Am nächsten Tag probiere ich dann den Brühkolben nach unten zu bewegen. Das funktioniert nur durch großen Kraftaufwand, der Brühkolben sitzt wie festgefressen!
    Ich habe mir den Kaffeebezug auch schon mehrmals bei geöffneter Klappe angeschaut. Durch den schwergängigen Brühkolben wird beim nach unten fahren die Brühgruppe etwas nach rechts und nach vorne ausgelenkt, was einerseits zu einer kurzen "zurück und wieder vor-Bewegung" der Tropfschale führt und andererseits erfährt dadurch der Treberauswurfhebel eine enorme Beschleunigung was den Kaffeetreber bei geöffneter Klappe nach draußen befördert.
    Gibt es hier noch irgendeine Abhilfe oder muss ich die Maschine zum Service bringen?
    Danke und liebe Grüße
    Reinhard
  • Ich würde mich erstmal mit dem Service in Verbindung setzen, vielleicht schicken sie dir eine neue BG.
  • Ich würde nicht nur schmieren, sondern auch die Dichtungen am Kolben tauschen. Sind diese nicht mehr passgenau, schiebt sich der Dreck vorbei und dann hilft auch kein Schmieren mehr.
    das mit den Dichtungen habe ich mir auch schon gedacht. Diese wirken tatsächlich ein wenig ausgeleiert, sprich die sind vom Durchmesser etwas größer geworden als sie ursprünglich waren. Ist halt nur etwas verwunderlich, dass das schon nach so kurzer Zeit und doch noch relativ wenigen Bezügen passiert.
    Ich werde mal einen Versuch wagen und die Dichtungen tauschen. Wenns nicht funktioniert, kann ich die Maschine noch immer zum Service bringen.
    Danke und lg
    Reinhard
  • Hallo Reinhard,
    vielen Dank für die Rückmeldung und das Lob ans Forum :1f642: !
