Bei meiner WMF 800 hat der Brühzylinder einen Innendurchmesser von 44,8 mm (alle Maße anhand meiner alten Schiebelehre).
Der untere Kolben und somit auch das Brühsieb haben einen Durchmesser von 44 mm. Der Dichtring hat einen Durchmesser von 45,4 mm. Dieser befindet sich unterhalb des Brühsiebes.
Es bleibt also zwischen Zylinderwand (44,8 mm) und Kolben (44 mm) rundherum ein Spalt von 0,4 mm.
Ich machte dann folgenden Versuch:
Ich deckte beim Brühsieb alle Sieblöcher mit einem Klebeband aus Plastik ab und ließ dann einen Cafe Cremé (ca. 133 ml Flüssigkeit, 8,1 sek Mahldauer - ca. 8 - 9 g Kaffeemehl) durch. Es gab keine Störung und ich merkte auch keinen Unterschied an der Durchflußstärke (Dicke des Strahls, Verfärbung) . Ich prüfte dann noch, ob die Abdeckung sich während des Brühvorganges nicht gelöst hatte - sie klebte noch drauf und erfüllte ihre Funktion.
Daraus schließe ich, dass man es nicht merkt, wenn die Löcher beim Brühsieb verstopft sind oder wenn die darunter befindlichen Kammern voll altem Kaffeemehl sind (siehe Modifikation nach schlenkman), zumal der Vorgang des Verstopfens "schleichend" vor sich geht.
Ob sich am Geschmack etwas ändert, weiß ich nicht. Ich vermute, dass der Kaffee etwas dünner schmecken könnte.
travisio
travisio
