Hallo bei meinem o.g. Modell hängt die Brühgrube oben fest. Habe schon Testfunktion gestartet lief aber nicht. Habe die Maschine auch schon geöffnete komme aber nicht an die BG ran. Ich habe keine Garantie mehr. Ich kann nur einen der beiden roten Knöpfe drücken. Habe auch schon probiert hinten am Schlitten die BG herunter zu fahren hat auch nicht funktioniert.
Brühgrube bei Delonghi ESAM 4200 Magnifica Silence II hängt oben fest
Was lief nicht, die Testfunktion oder die BG im Testmodus?
Sollte schon gehen, ist allerdings eine mords Übersetzung, d.h. du mußt viel am Riemen drehen, um wenig Bewegung zu sehen.
Naja der Testmodus lief net. Also der Testmodus ist gar nicht erst angesprungen. Und wenn ich aus und an mache kommt nur eine kurze bewegung vom motor so als ob der das nicht packt. In welche richtung muss ich denn drehen? Ist das so nen weißes rad was knapp unterhalb des Schlittens sitzt? Gibt es bei diesem Modell keinen Entriegler für die BG?
Dieses und das unterhalb vom Motor.
Ja, rechts unterhalb der BG. Nützt dir aber nichts, da trotzdem die roten Knöpfe gedrückt werden müssen und die BG nach vorne entnommen werden muss.Gruß Stefan
Ok also das Rad unterhalb des Motors. Und in welche richtung muss ich drehen? Gruß Manfred
Kann ich dir leider nicht sagen, da ich mir das nicht merke(n kann :floet: ). Aber wenn du die BG genau dabei beobachtest, siehst du schon die Richtung.Gruß Stefan
Also durch drehen nach rechts fährt die BG runter. Wo genau befindet sich der Hebel zum Entriegeln ich finde den net?
Rechts unterhalb der BG, graue Farbe.Gruß Stefan
Vielen Dank ich kann die BG entnehmen nur was ich nicht verstehe ist wenn ich sie entnehme fällt mir das untere Plastikteil aus der BG raus, wenn ich sie dann wieder einsetze hab ich nochmal das gleiche Problem. Wenn ich die Maschine an mache läuft Wasser und dann hängt die BG wieder ganz oben.
Überbrück mal vorne den Türschalter und schau, was die Maschine genau bei 1.: Stecker einstecken und 2.: beim Einschalten macht.Gruß Stefan
Wie überbrücke ich den?
Wenn du von oben auf die geöffnete Türe schaust, siehst du eine Plastiknase an der Innenseite. Diese drückt beim Schließen der Türe einen Endschalter. Stecke ein Stück Karton in diesen Schlitz, wo der Endschalter sitzt, so daß die Fehlermeldung der offenen Türe verschwindet.Gruß Stefan
Teilen
- Facebook 0
- Twitter 0
- Google Plus 0
- Reddit 0
