ESAM 4500.B - Mahlvorgang viel zu kurz
  • ESAM 4500.B - Mahlvorgang viel zu kurz
    Hallo Gemeinde,
    ich habe hier eine ESAM 4500.B auf dem Tisch, die ungeachtet der Aromaeinstellung das Mahlwerk beim Kaffeebezug nur ca. eine Sekunde anwirft und dann den Brühvorgang ganz normal fortsetzt...das Ergebnis kann man sich in etwa vorstellen. Ich gehe aufgrund fehlender Dosiereinrichtungen davon aus, dass die Maschine die Pulvermenge anhand der Stromaufnahme oder zeitgesteuert berechnet. Wo könnte ich da ansetzen? Mahlwerk selbst? Leistungsplatine? Sorry, wenn ich etwas dumm frage, aber ich bin eigentlich in der Saeco-Ecke zuhause...;-)
    Danke und Gruß
    schockiro
  • Hallo Schockiero,
    wurde das Mahlwerk getauscht, oder ist es noch das, das ursprünglich in der Maschine verbaut war?
  • Hallo Gregor,
    danke für Deine Antwort.
    Das MW wurde nicht getauscht. Mittlerweile bin ich einen Schritt weiter: Bei abgestecktem MW messe ich eine Dauerspannung von 62 V~, wenn das MW in Betrieb gehen sollte ca.1 Sekunde 140 V~ und dann wieder dauerhaft die 62 V~, das MW kann es also nicht sein (die Spannungsangaben unter der Voraussetzung, dass der Motor mit AC betrieben wird, falls es ein DC-Motor ist stimmen die Werte natürlich nicht, da ich im AC-Modus gemessen habe). Riecht stark nach Leistungsplatine, oder sehe ich das falsch?
    Grüße
    schockiro
  • Der Motor sollte eigentlich DC sein.
  • Habe noch nie messen müssen, aber ich bin der Meinung, dass am Motor nur Spannung anliegen sollte, wenn das Mahlwerk auch drehen soll, ansonsten nicht.
    auch wenn ich mich mit dem technischen Krimskram Null (und ich meine wirklich Null!) auskenne kann ich vielleicht folgendes dazu beitragen:
    Bei meiner ESAM 5500 wurde die Elektronik getauscht und ich hatte dann bei Inbetriebnahme der Maschine genau das 1-Sek-Mahlen-Problem. Mir ist aber aufgefallen, dass der Einstellungsgrad des Mahlwerks nicht auf der Einstellung war, mit der ich die Maschine eingeliefert hatte. Als ich das Mahlwerk nach ganz "oben" eingestellt habe(eine Einstellung die ich selbst jedoch niemals eingestellt hatte...), hat es wieder normal gemahlen. Ich habe mich jetzt noch nicht getraut den Mahlgrad wieder zu verstellen, da ich befürchte, dass es dann wieder nicht funktioniert; vielleicht hilft diese Erfahrung aber weiter.
    Die Lösung interessiert mich aber natürlich brennend :1f642:
  • Hatte so einen Fehler bei 2 Geräten.
    Beim ersten war das Mahlwerk getauscht worden > ein Esam-Mahlwerk in ein EAM-Gerät.
    Bein zweiten war die Leistungsplatine defekt.
    Wenn das Mahlwerk nicht getauscht wurde (wäre in deinem Fall ein EAM-Mahlwerk in ein Esam-Gerät) nehme ich an, dass es hier an der Leistungsplatine liegt.
    Leider weiss ich nicht, welches Bauteil der Leistungsplatine für die Mahldauer zuständig ist.
  • @schockiro:
    Unterlagen mit Sollwerten gibt es leider keine.
