leider hat auch das mitlesen verschiedener Beiträge keine Lösung verschafft.
Ich habe bei Ebay relativ preiswert eine ESAM 3000.B ersteigert mit dem Hinweis das sie nicht richtig funktioniert.
Nach Erhalt der Maschine stellte ich fest, das im Gerät keine Brüheinheit ist. Folgende Fehlermeldung:
rote LED vom Alarm und die beiden grünen LED der Bezüge leuchten statisch, kein Blinken.
Habe mir eine Brüheinheit besorgt und eingesteckt. Da der Schlitten ganz unten war, habe ich die Maschine geöffnet und am Antrieb den Schlitten von Hand etwas hochgedreht.
Nach dem Einschalten tat die Maschine keinen Mucks, nur ein leises Klicken und weiterhin die Fehlermeldungen, s. oben.
Habe in diesem tollen Forum die Möglichkeiten für den Testbetrieb gefunden und ausprobiert:
Mahlwerk funktioniert
Heißwasserausgabe funktioniert
Potis werden angezeigt
aber
Brühgruppe rührt sich nicht, in keine Richtung. Beim Drücken der Bezügetaster ist aber das klicken der Relais zu hören.
Habe das rote und das schwarze Kabel vom Motor bis auf die große Platine verfolgt und dort die Spannung gemessen.
Zwar klickt das Relais, aber zwischen den Kabeln ist keine Spannung messbar. Ist somit die Platine defekt, ich würde eine bestellen und austauschen,
kostet ca. 55,00€.
Ein kleiner Hinweis noch, der Steckschuh direkt am Motor vom Pluspol ist leicht schwarz, etwas russig.
Hat viell. der Motor einen Kurzschluss und damit die Platine durchgeschossen? Welchen Widerstand müsste zwischen Plus und Minus sein um dieses
zu überprüfen?
Ware für Tipps und Hinweise sehr dankbar, die Maschine hat erst 2500 Bezüge und macht sonst einen guten Eindruck.
Vielen Dank, Andy
aber
kostet ca. 55,00€.
zu überprüfen?
Vielen Dank, Andy
Unfreiwilliger weise hab ich die Ursache für den Defekt der Steuerplatine
