Magnifica teil des kaffee`s läuft in die auffangschale ???
  • Magnifica teil des kaffee`s läuft in die auffangschale ???
    Hallo habe das Probl. mit der Magnifica teil des kaffee`s läuft in die auffangschale Brühgruppe habe ich revidiert.
    das Problem mit Mahlwerk besteht noch aber nicht mehr so schlimm wie Anfang`s,
    Was tun sprach Zeus?
    Danke für euere Hilfe (schon wieder)
    Gruß Christian
    wo läuft denn der Kaffee in die Schale, versuch mal einen Bezug mit offener Fronttür, dafür musst du nur den Schalter für die Tür mit etwas anders festdrücken, z.b mit einem Schlitzschraubenzieher , und dann denn Bezug starten, aber Achtung halte eine Kaffeetasse unter ddas Auslaufrohr der Brühgruppe und Vorsicht: HEISS !! also Verbrühungsgefahr, damit kannst du dann aber einmal feststellen wo der restliche Kaffee in die Tropfschale rinnt.
    lg
    hannes
    also ich versuche es mal zu beschreiben!
    an der rechten seitenwand (nähe BG) ist eine art steg wo unten ein loch ist, als wäre es eine art drainage o.ä.
    kann leider kein bild mehr machen da ich sie wieder zusammen geschraubt habe, da die menge nicht sonderlich groß ist
    es handelt sich aber um klares wasser!
    Ich habe noch eine Maschine zum ausschlachten (wenn ich morgen lust habe werde ich versuchen gein bild zu machen evtl. kann mir hier jemand sagen
    warum bzw wo her das wasser kommt.
    Danke für euere Hilfe!
  • Hallo Christian,
    wieso ziehst du immer egoistisch nur deinen Nutzen aus diesem Forum und behälst dann die Ergebnisse für dich? Ich hatte dir schon einmal einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, deine Threads abzuschliessen. Aber wie man sieht, interessiert dich das nicht:
    Klick und Klick und Klick
    Ich für meinen Teil werde dir keine weitere Hilfestellung geben. :opinion:
    jetzt wäre wichtig welches Modell du genau hast, jedenfalls handelt es sich um den Überdruckablauf der bei Verstopfung bzw. zuviel Druck ab der Pumpe bis zum Kaffeeauslauf entsteht, also evtl. Verstopfung (evtl. Kalk) besteht. Bei 2 Thermoblockmaschinen wird zusätzlich noch der Druckablauf für den Dampfthermoblock hier abgeleitet !
    lg
    Hannes
    P.S.: Wie Stefan schon geschrieben hat , eine Info deinerseits wenn das Problem beseitigt ist wäre sehr hilfreich für uns alle hier da dies ja der eigentliche Grund des Forums hier ist.
