ich habe eine Magnifica Rapida EAM3300. Nachdem die Maschine "normal" gereinigt wurde (Auffangbehälter etc. mit Spülwasser gesäubert, Maschine normal ausgeputzt - eben das Übliche) wollte ich die erste Tasse Kaffe rauslassen. Diese Tasse war fast vollständig gefüllt, bis auf einmal der Strom weg war. Zuerst dachte ich an einen normalen Stromausfall. Allerdings stellte sich dann schnell heraus, dass der FI-Schutzschalter rausgeflogen ist. Die Sicherung vom Zimmer war noch komplett drin. Da in der Zeit sich kein anderes technisches Gerät im Einsatz befand, war ziemlich schnell klar, dass der Fehler bei der Kaffeemaschine liegen muss. Eine Verkalkung schließe ich eigentlich aus, da ich das Wasser vorher immer gesondert filtere. Zudem wird die Maschine regelmäßig entkalkt. Mittlerweile habe ich mich hier im Forum eingelesen und kürze die Sache ab:
Fakt ist, dass die Maschine nicht mehr aufheizt. Die Fehlermeldung ist mit dem hier beschriebenen Problem identisch:
[gelöst] Delonghi Magnifica Rapid Cappuccino:Mahlwerk oderThermoblock defekt?Oder doch nicht?Hilfe!!!!
Das Testprogramm funktioniert einwandfrei (Auf und Abfahren der Brühgruppe, kalter Wasserdurchlauf).
Ich habe mich an den o. g. Thread gehalten und die Maschine von einem Bekannten, der sich mit Elektrosachen auskennt, durchmessen lassen.
Ein Widerstand am Thermoblock (von normal 54 Ohm) ist nicht mehr messbar - also absolut kein Messergebnis. Beide Sicherungen oben am Thermoblock haben noch einen Durchfluss.
Fazit: Thermoblock defekt.
Ich werde jetzt einen neuen Thermoblock sowie gleich noch einen neuen Temperatursensor (soll man ja scheinbar gleich mitausttauschen) bestellen.
Ich möchte vermeiden, dass der neue Thermoblock auch bald wieder kaputt geht und möchte mich da hier im Forum möglichst absichern. Mir geht es vor allem um die Frage, ob eventuell etwas anderes für den Defekt des Thermoblocks verantwortlich sein könnte. Wasser war auf jeden Fall nicht im Gerät. Da ist alles dicht.
Konkret habe ich folgende Fragen:
1. Bei Bezug der ersten Kaffeetasse ist ja der FI-Schutzschalter rausgeflogen. Die Sicherung vom Zimmer war noch vollständig drin. Mich wundert es jedoch, dass die zwei Sicherungen oben am Thermoblock noch ganz sind. Wären das nicht eigentlich die ersten, die durchbrennen müssten? Ich frage einfach, um sicher zu gehen, dass nicht doch etwas anderes defekt ist. Das mit den Sicherungen ist mir eben aufgefallen.
2. Gelegentlich liest man, dass man den Temperaturfühler mit Wärmeleitpaste anbringen soll. Das letzte mal habe ich vor ca. 12 Jahren mit so einer Paste im PC-Bereich zu tun gehabt. Dem Vernehmen nach soll ja eine CPU-Wärmeleitpaste ausreichend sein. Nach meiner Erfahrung ist das aber eine klebrige angelegenheit.
a) Die Unterseite des Sensors sowie die Fläche am Thermoblock, wo der Sensor aufliegt, sind leicht weislich und nicht mehr komplett metallfarben - ähnlich wie Kalk. Ist das normal oder deutet dies auf einen Fehler hin?
b) Sehe ich es richtig, dass ich einen einmal mit Wärmeleitpaste angebrachten Sensor nur schwer wieder abbekomme?
c) Bringt die Wärmeleitpaste tatsächlich was? So Standard scheint das bei Kaffeemaschinen ja noch nicht zu sein...
d) Angenommen, ich bestelle jetzt Thermoblock, Sensor und Paste bei verschiedenen Anbietern und die Paste kommt mit einiger Verzögerung. Kann ich dann schon den neuen Thermoblock und den Sensor einbauen und ohne Paste verwenden? Dass das technisch geht, ist mir klar. Ich frage jetzt vielmehr, ob es den neuen Teilen schon irgendwie schaden kann bzw. einfach nicht so gut wäre, wenn ich ein paar Tage noch keine Paste dran habe. Ich vermute ja, dass das eher ein langfristiges Problem ist. Da herstellerseitig ja auch keine Paste verwendet wird, denke ich, dass es wohl kein Problem ist, die neuen Teile ein paar Tage ohne zu verwenden.
3. Gibt es eine Anleitung für den Aus- und evtl. Wiedereinbau des Thermoblocks? Das PDF für die Revision des Themoblocks bei Verkalkung kenne ich. Dieses PDF setzt aber voraus, dass der Thermoblock bereits ausgebaut wurde.
Für Eure Antworten im Voraus vielen Dank!
