Nachdem das Problem mit dem dünnen Kaffee behoben ist, tauchen abwechselnd drei neue Probleme auf:
1. Beim Starten des VA geht das Warndreieck an und die beiden grünen Dioden für 1 + 2 Tassen blinken. Ein Aufmachen und Schließen der Klappen zur Brühgruppe beendet das Blinken des Warndreiecks, aber die beiden Dioden leuchten weiter. Die Klappe war aber vorher auch schon richtig geschlossen. Erst ein Neustart behebt das Problem.
2. Zwischendurch kommt es immer wieder vor, das der Kaffe nur tröpfchenweise austritt bzw. nur aus einem Ausfluss. Die Öffnungen sind aber nicht verstopft. Der Mahlgrad ist auf St. 3 eingestellt.
3. Es kommen immer wieder Fälle vor, dass der lose Kaffee auf die hintere Auffangschale durchfällt. Die BG habe ich schon gereinigt und gefettet.
Was kann die ursache dieser Fehlerkombination sein?
Gruß Frank
Gruß Frank
