DeLonghi Prima Donna 6600, wenig bis gar keine Wasserausbringung
  • DeLonghi Prima Donna 6600, wenig bis gar keine Wasserausbringung
    Hallo Kaffeeliebhaber,
    ich habe eine DeLonghi Prima Donna 6600. Regelmässig entkalkt, auch im oberen Bereich wo die Maschine nicht automatisch entkalkt.2 3/4 Jahre alt, Keine Garantie wegen Menge Tassenausbringungen.
    Neulich kam kein Kaffee, Heißes-Wasser/Dampf für den Milchtank oder Reinigungswasser aus den Düssen. Maschine lief aber und versuchte zu pumpen.
    Habe etwas an der Pumpe ULKA Model E Type EP5 geschraubt. Dann klappte alles wieder.
    Zwei Tage später war die Wasserausbringung sehr langsam. Bis dann gar nicht mehr kam.
    Habe die zwei Schläuche ober halb der Pumpe am Überdruckwentil? gelöst und es kam bei Anforderung kein Wasser.
    Pumpe aufgemacht, zusammen gebaut. Dann kam aus dem kleineren oberen Anschluss Wasser. Zusammengebaut und alles läuft wieder.
    Sollte ich die Pumpe ersetzen? Überdruckventil?
    Bei mir sind drei Anschlüsse an der Pumpe ULKA Model E Type EP5. Links von den zwei metal Nasen ist noch etwas gesteckt.
    Also neben den zwei Anschlüssen welche man imin Bildern im Web sieht, gehen noch zwei Kabel in ein blaues Teil rein welches in die Aussparung geklebt ist.
    Was mache ich mit den 2 Kabel/blauen Teil?
    Dann bräuchte ich auch O-Ringe wie in der Größe am oberen, kleineren Anschluss.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Grüße,
    Johannes
  • Das blaue Teil ist eine Temperatursicherung der Pumpe, die brauchst du auch bei einer neuen Pumpe. Zum Fehler: kann beides sein, wobei ich stark auf die Pumpe selber tippe. Allerdings kannst du das Soundtuning durchführen, da würde ich dann eh beides tauschen.
  • Eh_joe schrieb:
    Habe die Pumpe und (vorsorglich) das Überdruckventil gewechselt.
    Hallo Johannes,
    das war (für uns) nicht so gut. =) Jetzt wissen wir nicht was es war. Aber schön, daß sie wieder geht. Danke für die Rückmeldung :1f37b:
