E45 - kein / kaum Dampf
  • E45 - kein / kaum Dampf
    gerade wollte ich "mal eben schnell" den neuen PAC Milchaufschäumer in Betrieb nehmen, schon hagelt es Probleme. Die Dampffunktion wurde auch knapp 7 Jahre nicht benutzt...
    Hier die Symptome: PAC funktioniert gar nicht. es kommt kein Dampf und es wird keine Milch angesaugt (vermutlich würde es jetzt ab und zu funktionieren, da ab und zu Dampf kommt...).
    Also abgezogen und weiter probiert.
    Kaffee funktioniert einwandfrei (fast - siehe unten).
    Auch der Bezug von Heißwasser funktioniert ohne Probleme - die Maschine pumpt fleißig und das Wasser fließt reichlich und heiß.
    Nur der Vollständigkeit halber: am Anfang klamen ein paar Kalkbröckchen raus. Der letzte Entkalkungsvorgang ist etwa eine Woche her.
    Versuche ich Dampf aus dem Rohr zu beziehen, ist das Bild gemischt. Von den Geräuschen her alles OK: man hört das Wasser aufkochen, es fließt ein wenig Wasser aus dem Rohr und irgendwann springt die Pumpe tockernd an. Manchmal kommt dann auch reichlich Dampf, manchmal einfach gar nicht. Oder der Dampf hört plötzlich auf, obwohl die Pumpe weiterrattert.
    Wenn ich den Hebel wieder hochlege und nen Knopf drücke, muss ja erst Druck abgebaut werden. Hebvel runter, die Pumpe rattert und es kommt KEIN Damp aus dem Dampfrohr, sondern es geht alles mit Zischen in die Maschine. Und zwar zeitversetzt, d.h. erst ratterts und dann zischt es irgendwann.
    Ich habe die Seitenwand aufgemacht und mir die Geschichte mal genauer angesehen. Ich sehe nicht genau, wo der Dampf rauskommt, aber die ganze Heizeinheit liegt im Nebel. Da entweicht beim Druckabbau sehr viel Dampf. Ist da ein Überdruckventil?!
    Außerdem entsteht unter der Maschine eine Wasserpfütze. Ein wenig Wasser/Dampf spritzt auf der Innenseite vom Dampfrohr raus. Auf der Rückseite der Heizeinheit muss aber ein größeres Leck sein.
    Nächste Entdeckung: Kalkflecken am oberen Ende der Heizeinheit. Wenn ich Kaffee ziehe / spüle tritt irgendwo Wasser aus, das die erste Schnecke der Heizeinheit umläuft und dabei verdampft.
    Zapfe ich Heißwasser tritt dieses Phänomen nicht auf. Wird dabei eventuell nicht so viel Druck aufgebaut?!
    Was soll ich jetzt sinnvollerweise tun? Mein Plan wäre es, jetzt die Heizeinheit komplett zu zerlegen - es sieht ja so aus als sei da eine Dichtung defekt? Ich habe eine Anleitung dazu aus dem Netz und traue mir das eigentlich zu - die Brühgruppe habe ich schon einmal in alle Einzelteile zerlegt.
    Oder ist das sinnlos und ich sollte lieber gleich die Heizeinheit komplett tauschen?
    Oder bin ich völlig auf dem Holzweg?
    Ich würde mich über Tipps / Anregungen / Hinweise sehr freuen.
    Vielen Dank im Voraus!
    Ole
    PS: ich habe ein Foto der Heizeinheit angehängt
      94,81 kB, 640×478, 285 mal angesehen
  • So, ich habe jetzt mal genauer nachgesehen.
    Die Dichtung von der Heizpatrone war völlig zerfressen (siehe Bild).
    [Bearbeiteteter Beitrag]: Lochfrass vermutlich gefunden
    Beim zweiten Hinsehen glaube ich den Lochfrass gefunden zu haben: der Steg zur Dichtung fehlt an einer Stelle.
    Da werde ich wohl 40 EUR in eine komplett neue Patrone investieren müssen...
    Mindestens ein Schlauch vom Auslaufventil ist angegammelt (das Metall am ende sieht rostig aus - ich dachte das sei Messing?!) und könnte auch ersetzt werden.
    Der Legrisverbinder scheint ja auch eine Schwachstelle zu sein - wie seht ihr die Chancen, wenn ich den an eine neue Heizpatrone montiere? Wenn ich den neu brauche und am Keramikventil den Schlauch tauschen will (falls es das Teil überhaupt gibt), würde sich ja schon die 60 EUR Lösung mit Heizpatrone und allem drum und dran anbieten, oder?
    Ole
      129,85 kB, 640×478, 213 mal angesehen
      153,8 kB, 640×478, 202 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Oleg ()
    gering, entweder reisst er beim Abschauben ab oder häufig schließt nicht mehr dicht.
    ja. Beachte, dass bei einer neuen Patrone die "Löcher" für die Befestigung der Heizpatrone und des Thermofühlers keine Gewinde habe. Dieses wird durch die (selbstschneidenden) Schrauben erst eingeschnitten: also vorsichtig vorgehen, sonst reißen die wieder ab!
    Helmut :2615:
