ESAM 5500 Perfecta "Kaffee läuft seitlich hinten raus und nicht in die Tasse"?????
  • ESAM 5500 Perfecta "Kaffee läuft seitlich hinten raus und nicht in die Tasse"?????
    hallo an alle :1f609:
    habe ein kleines (großes) problem. bei meiner ESAM 5500 läuft der kaffee hinten am ausguß aus und nicht in die tasse. habe schon mal mit einem zahnstocher (holz) versucht die öfnungen zu reinigen, aber es wurde nur ein bissele besser :1f615: was kann ich den noch machen???? vielen dank schon im vorraus :1f642: :1f642: :1f642: :1f642:
  • Öffne die Tür und schau nach der kleinen Feder für den Kaffeeauslauf (innen). Diese ist öfters gebrochen. Alternativ den Kaffeeauslauf demontieren und reinigen. Da sammelt sich einiges im Laufe des Kaffeebezuges :1f602:
    Hier eine bebilderte Anleitung an einer DeLonghi EAM4300. Andere Modelle sind ähnlich aufgebaut.
    Bild 1: Diese 3 Schrauben lösen
    Bild 2: Den Kaffeeeinlauf hier aushebeln
    Bild 3: Auf der anderen Seite rausziehen. Feder nicht verlieren und die Lage dieser merken
    Bild 4: Die Verkleidung etwas anheben
    Bild 5: Der schwerste Teil der die meiste Überwindung kostet. Die Nase unterhalb der Verriegelung etwas eindrücken und mit Gefühl die Verkleidung in diesem Bereich etwas anheben.
      107,78 kB, 800×532, 347 mal angesehen
      115,23 kB, 800×532, 362 mal angesehen
      112,93 kB, 800×532, 339 mal angesehen
      106,79 kB, 800×532, 318 mal angesehen
      112,52 kB, 800×532, 354 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von michael2 ()
  • Weiter gehts :1f602:
    Bild 6: Diese Nase ist aus der Verriegelung herauszupullen
    Bild 7: Die Verkleidung kann dann abgenommen werden
    Bild 8: Die Türverriegelung entnehmen. Feder nicht verlieren!
    Bild 9: Diese 2 Schrauben am Auslauf ausdrehen und Blende abziehen
    Bild 10: Diesen Haken anheben und Unter- Oberteil trennen. Hier gibt es bei den Modellen Unterschiede. Bei den 3... geht es z.B. am Stück raus
      110,94 kB, 800×532, 325 mal angesehen
      105,03 kB, 800×532, 308 mal angesehen
      111,77 kB, 800×532, 311 mal angesehen
      110,07 kB, 800×532, 307 mal angesehen
      108,97 kB, 800×532, 306 mal angesehen
  • Gleich geschafft :thump:
    Bild 11: Gelöstes Unterteil
    Bild 12: In der Spülmaschine gereinigt und wieder fertig zusammen montiert
    Bild 13: Aussen. Blinky-blinky :1f60e:
    Das alles funktioniert auch wenn die Tür an der Maschine ist.
      106,31 kB, 800×532, 290 mal angesehen
      51,56 kB, 800×532, 287 mal angesehen
      104,9 kB, 800×532, 272 mal angesehen
